Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 96
Тема: Фундамент, подвал
    Re: Фундамент, подвал
    Можно и это не так-уж и дорого стоит, многие делают.
    Я не делал принципиально, не верю, я в часто встречающиеся аномалии, когда через 10 метров, вдруг идет другой пласт .
    Для "крутых" кто хочет над обрывом с видом на море - 100% надо геология. И то - она там не поможет, ей , геологии, "крутизна" побоку, просто уплывет дом в один прекрасный день в море....
    А на наших хуторах - практически везде одно и то же. Переживать особо нечего. Тем более у меня общие данные по геологии были , вернее они и сейчас в папочке где-то лежат с документами
    Конкретно для своего участка конечно не делал...
    Добавлено через 5 минут
    Кстати, о "крутизне"и обрвыах Имеем дачу в Алтестово ( условно) Когда участки еще при союзе раздавали, строго настрого оговаривалось - самый крайний ряд над обрывом - только каркасные домики и никак иначе. Один товарисч не послушал и построил из силикатного кирпича. Дом простоял, насколько я помню лет 10, не больше....Сейчас от участка почти ничего не осталось, улетело в обрыв, дом разобрали на материалы. Каркасные домики до сих пор - люди приезжают, отдыхают
    По памяти не можете сказать о ширине ленточного фундамента, какая ширина была принята.
    В моем случае 60 см.
    60cm , для дома в 3 этажа, и стены пеноблоки.
    Если для дома - у меня по расчетам получалось 33 см, взяли ФБСки 40, тогда так проще и дешевле было
    А если дачи в обрыве - так кто ж 25 лет назад про это думал, бутовые какие-то фундаменты, и то в роли бута - мусор какой-то, битый кирпич и т.п
    ЗЫ: Ааа вот ты куда лишние денюжки втюхал Фундамент, как и балка железобетонная кстати, - отнюдь не чем толще чем крепче. В зависимости от условий можно такое слепить, что собственный вес держать не будет и пенькнет как поляки говорят. Ну 60 см это не касается еше, а вот если под такой средний дом как у нас метровый фундамент отлить - очень сомневаюсь что он сам себя выдержит
    Подушка под фундамент конечно шире, 60-70 см
    Подушка под фундамент конечно шире, 60-70 см[/quote]
    О подушке как раз и речь , а остальное называется
    стенами фундамента.
    Ага, только когда говорят о ширине фундамента, говорят именно об этой ширине. И именно она рассчитывается
    Grafitor?конечно можно,я удивлен,что вы думали иначе,и стоит не дорого? стандартная такса 400у.е.,но бывает и исключение,вы наверно думаете приезжает буровая установка,совсем нет.
    В том то и дело что расчитывают ширину и высоту ленточного фундамента,а вы пишите про 33 см для стен,это у меня к вам вопрос был по поводу стоимости цоколя
    В два этажа - перекрытие первый-второй - плиты ж.б. - второй-мансарда - балки деревянные.
    несущие стены внутри дома есть,если есть и под ними фундамент 600мм? А высота какая?
    Одна несущая внутри дома - есть - на ней "смыкаются" плиты перекрытия, естественно под ней и фундамент тоже. Вообщето- даже и под не несущими фундамент есть.
    А, высота чего???
    [quote=beduin;23335]Grafitor?конечно можно,я удивлен,что вы думали иначе,и стоит не дорого? стандартная такса 400у.е.,но бывает и исключение,вы наверно думаете приезжает буровая установка,совсем нет.
    Разве обходятся без бурения, тогда каким способом определяются грунтовые условия,
    [quote=Grafitor;23349]
    Буровая, в таком случае - Приехать Обязана и взять пробы как минимум с четырех точек - все остальное лоходром - впрочем как и бурение .
    Просто цена вопроса разная .
    [quote=Homer;23350]
    Понятно, берут пробы когда котлован уже вырыт или Копают еще 3-4метра вглубь от уровня низа котлована.
  1. Усилить фундамент.
    от vlasir в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 15:35
  2. Погреб Подвал для дома
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 18:35
  3. Фундамент
    от Острячка в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 19:19
  4. участок. фундамент.
    от Алик в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 15:43
  5. И снова про фундамент
    от alvo в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 21:36
