Недавно встретил на форуме тему посвященную описанию о котлах. Я очень близко работал с этой нишей и хочу сделать так сказать запись #2
ТИПЫ КОТЛОВ
Давайте постараемся разобраться, по каким признакам могут классифицироваться устройства.
МАТЕРИАЛ
Сталь прочна и позволяет сделать стенки котла и теплообменника относительно тонкими, а, стало быть, и дешевыми. Однако оборотная сторона низкой стоимости — ограниченная долговечность.
Полезно: срок эксплуатации стального топливника значительно увеличивается в случае его футеровки огнеупорным кирпичом.
Чугун более характерен для массивных устройств мощностью от 20 КВт. Невысокая механическая прочность (прежде всего по отношению к ударным нагрузкам) заставляет делать стенки котла и топливника достаточно толстыми; в результате масса котла может достигать 250-300 килограммов.
ВИД ТОПЛИВА
Дровяные котлы способны работать только и исключительно на дровах влажностью не более 20%.
Угольные, соответственно, оптимизированы для более высокой температуры сгорания угля.
Пеллетные предназначены для использования прессованных в гранулы отходов деревообработки. Достоинство устройств этого типа — в автоматизированной подаче топлива из бункера, позволяющей сделать загрузку довольно редкой; однако на практике обеспечить бесперебойную поставку пеллет можно далеко не везде, да и их стоимость несравнима с углем или дровами.
Универсальные изделия могут использовать разные типы топлива.
Возможны самые разные сочетания источников тепловой энергии: к примеру, соляровая горелка может быть смонтирована в отдельном топливнике дровяного котла; угольный котел может дополняться несколькими ТЭНами в баке теплообменника и так далее.
ТИП ТЯГИ
Естественная тяга осуществляется за счет разницы в плотности между горячими продуктами сгорания и окружающим воздухом. Достоинство схемы — энергонезависимость; недостаток уже упоминался: возможен лишь примитивнейший контроль температуры теплоносителя. Важный момент: ограничение притока воздуха через поддувало означает, среди прочего, падение КПД из-за неполного сгорания топлива.
Принудительная тяга позволяет гибко регулировать тепловую мощность устройства с использованием программаторов и выносных термостатов; однако при отсутствии электричества котел будет заглушен автоматикой.
НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Есть несколько конструкций, которые заслуживают отдельного упоминания.
Пиролизные (газогенераторные) котлы отличаются тем, что в них сжигания топлива разбит на две фазы. Во время сгорания древесины при ограниченном доступе кислорода образуется так называемый пиролизный газ, который затем дожигается в отдельной камере. Что в результате? Увеличивается КПД. У лучших котлов этого типа он достигает 92%; кроме того, КПД не падает при ограничении тепловой мощности. Остается минимум твердых отходов. Регулировка процесса горения делается более гибкой. Закладка дров требуется раз в 10-12 часов.
Котлы верхнего горения требуют загрузки и вовсе раз в 20-30 часов. Горение происходит лишь в верхнем слое; дрова, уголь или торф тлеют с выделением пиролизного газа, догорающего в той же топке, но за массивным металлическим разделительным диском. Зола уносится восходящим потоком воздуха.
Отопительно-варочные котлы снабжены, кроме встроенного теплообменника, варочной поверхностью над топкой.
ВЫВОД
Современные твердотопливные котлы отопления являются вполне достойной и, главное, недорогой в эксплуатации альтернативой электрическим и жидкотопливным отопительным установкам. Теплых зим!
Ответить с цитированием
