Хочу заказать себе доску половую дубовую из закарпатья.
Вопрос знатокам: какой толщины она должна быть?
Есть мнение что не меньше 30 мм...
тогда непонимаю смысла толщину гнать...ей прогибатся некуда
тогда какую толщину брать?
п.с. я в досках вообще не понимаю, мастер который ложит паркет, сказал что такая доска должна быт толстой, мм 30...
Я тока одно могу сказать - лес должен быть максимально выстоян к влажности помещения - где он должен быть установлен :PСообщение от lexus
Это что значит, мне его сушить в доме что ли?Сообщение от Lghomer
Та нет - слышал мнения спецов - что купленный лес половой должен полежать в доме какоето время - типа принять влажностьСообщение от lexus
так говорят про любое половое покрытие (кроме плинтуса и плитки)
впринципе есть такое понятие относительная влажность ...это сколько к примеру при влажности 80 % вберет в себя дерево. у дерева помойму относительная влажность 18%. или около того .
тоесть если оно лежало на улице то в нем воды больше чем надо ...тоетсь оно должно отдать излишек воды и выровнять отностиельную влажность свою к такой кото рая должна быть в данном помещении по параметрам его влажности.
У А. Курышева - во всех передачах Усадьбы - маячит хитрый приборчик - который меряет влажность древесины - и причем она разная, зависит от направленности волокон. :o
этих приборчиков как грязи....только вот профессиональные чуть отличаются от тех которые тыкают , да и весят они прилично.
говорю как человек непосредственно связанный с деревообрабатывающей промышленностью.
Да и показатели у карманных "гуляют" серъезно.
Хотя общий уровень примерно можно определить .
по поводу направления волокон - волокна по сути капилляры.
Тоесть теплоперенос скорее всего связан с передачей теплоты через влагу. вот только было бы интересно закиросинить бревнышко хорошо ..потом просушить и промерять. или заолифить.
