Всем, кто использует для компоста ямы и мучается с его выемкой, рекомендую приобрести легко-сборный, модульный компостер из стали оцинкованной толщиной 1,0 мм. Базовый размер (HxLxW) 760х1000х930 мм. Компостерусилен металлическими уголками на передних 2-х панелях. Нижняя передняя панель для выгребки компоста легко-съемная. Вес всей конструкции - 38 кг. Монтаж-демонтаж компостера производится абсолютно просто, всего лишь с помощью ключа на 10, и не требует никакой специальной подготовки. В разобранном виде представляет из себя панели размером: 6 шт. - 1000х250; 6 шт. - 930х250; и крышку, в данном исполнении 1000х930 мм. Легко перевозится в багажнике практически любого автомобиля. Крышка может быть составная, из двух или трех частей. Также можем изготовить компостер по индивидуальным размерам. Цена 1280,00 грн.
Если вы все-таки хотите приобрести компостер из более тонкого металла, то цена из оцинкованной стали 0,7 мм составит 1053,00 грн., из 0,55 мм - 931,00 грн.
Грядкидадут вам возможность навсегда забыть, что такое грязь, прилипшая к обуви. Ведь вода при поливе будет попадать только внутрь грядки, а ваши дорожки останутся сухими и чистыми.
Вы больше не будете зависеть от качества грунта на участке.
Вы забудете о напряженной борьбе с сорняками и грызунами, будете тратить минимум времени на обработку грядок, а значит, меньше уставать, реже и не так глубоко нагибаться..
Отбортовка ограждения для грядок очень удобна для установки поливочного оборудования с системой автоматического орошения. На эти же борты можно установить высокие шпалеры, натянуть между ними сетку для вьющихся растений - огурцов, помидоров, фасоли и т.д.
Почва будет прогреваться лучше, а урожай созревать раньше.
В случае весенних заморозков, на грядки очень удобно накидывать агроволокно, закрепляя его на стенках, например, магнитами. Грядки могут быть любой высоты, ширины и длины.
Ответить с цитированием
