Новичок
Энергоощадний рекуператор тепла вентиляційного повітря LX-20\100
Полностью автоматическая "умная" энергосберегающая автономная вентиляция с рекуператором LX (керамика+алюминий) . Прямые продажи от украинского производителя. .Специально разработана для активного устранения негативных последствий "плохой" вентиляции : потеющих окон , плесени и духоты . Все необходимые оптимальные параметры Вашего микроклимата уже заранее запрограммированы , Вам необходимо только подключить 220 В. Остальное прибор сделает сам , на основе данных о влажности и температуре полученных от встроенных в установку датчиков. Принципиально никаких расходных материалов при эксплуатации , только обычная очистка от пыли.
Является обязательным компонентом энергосберегающего (экономия до 2 кВт\ч\сутки) и здорового дома.
Рекомендуемая площадь обслуживания 1 устройства 20 м2 . Коэффициент рекуперации (возврата тепла(холода)) не менее 60 % . Оптимальные шумовые характеристики обеспечиваются автоматическим переходом ночь\день (шум 20-40 дБ) и плавным разгоном вентилятора . Кроме того в комплекте имеется дополнительный пассивный глушитель уличного шума . Алгоритм работы основан на постоянном отслеживании оптимальных температуры (22) и влажности (50%) внутри помещения и отслеживании порога конденсатообразования. U пит. сеть 85-250 В . Рсреднее = 3 Вт\ч. Есть функция слежения за запыленностью и периодом очистки рекуператора от пыли. Диаметр воздуховода 100 мм.Толщина стены (окна )для установки 30-1000 мм. Габариты 190х190х70 мм.Оборудование универсально и самоподстраивается, как под условия спален ,офисов, гостинничных номеров , так и для ванных комнат и кухонь. Класс по пылевлагозащищенности IP 52
Любой из рабочих параметров(шум,производите льность ,уровень освещенности и т д) может быть запрограммирован на этапе производства под Ваши потребности.,если они отличаются от базовых.
Полная гарантия и поддержка от производителя 36 месяцев Ресурс блока вентиляции при круглосуточной работе не менее 70000 часов (8 лет)
с 01.11 обновлен комплект поставки :1. рекуператор - базовый блок 2.дополнительный трубный шумогаситель 3. наружный колпак с шумогасящей вставкой .
Предлагаем только то , что производим .
МОИ ОБЪЯВЛЕНИЯ НА OLX https://www.olx.ua/list/user/HwXH/
Город Запорожья
Контакты
093 693 6510
096 050 8383
+79780724799
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума
