Выбрать печь для бани не так и просто, как возможно кому-либо может показаться. Процесс этот требует соблюдения ряда аспектов и рекомендаций, при этом важно принять во внимание основополагающие аспекты, каждый из которых вполне может оказать свое влияние на принятие решения в пользу конкретного варианта. Рассмотрим, что нужно учесть, выбирая печь для бани, и каким именно требованиям должен соответствовать приобретаемый агрегат.
Конструктивные особенности
Различий между вариациями предлагаемых сегодня моделей достаточно много, что для неподготовленного пользователя, не обладающего к тому же должными познаниями, может стать весьма серьезным препятствием в процессе принятия решения. Говоря о конструктивных особенностях, нужно признать, что любая современная печь для бани в обязательном порядке обладает топкой, каменкой, каналом топливного типа, дымоходом, а кроме этого зольников. Роль основы изделия такого типа играет высокопрочная сталь с улучшенными показателями жаростойкости – она содержит в себе много хрома, что исключает ее окисление и выжиг кислорода из помещения.
Говоря об аспектах выбора более конкретно, стоит отметить, что главное значение среди них имеют такие:
- Габариты – здесь имеет место зависимость от размеров помещения, в котором будет установлено оборудование;
- Мощность – показатель, который определяется из того спектра задач, под которые приобретается печь для бани, а также габаритов бани или сауны;
- Тепловлажностной режим – аспект, который подбирают исходя из актуального температурного режима и того уровня влажности, который предполагается для помещения;
- Камера под камни – исполнение ее может быть открытым или закрытым;
- Дополнительная оснащенность – экран, нагревательный бак, интегрированный паропреобразователь и прочее.
Выбор в пользу именно дровяной печи для многих является актуальным и предпочтительным. И дело тут не только в ее эффективности, но и том ощущении комфорта, которое создается при ее задействовании. Стоимость подобного изделия не самая высокая, что делает его приобретение доступным для каждого.
Предъявляемые к печам требования
Говоря о тех требованиях, которые преимущественно предъявляются в отношении печей для саун и бань, нельзя не выделить такие из них:
- Обеспечение требуемого температурного уровня для добротного прогрева камней. Температура при это должна варьироваться в пределах 200-700 градусов. Крайне важно, чтобы при попадании на камни, вода сразу же превращалась в легкий пар;
- Беспроблемное формирование в помещении оптимального температурного режима. На уровне пола показатель температуры должен составлять порядка 40-45 градусов, тогда как на самом верху помещения, возможно, ее значение в пределах 90-100 градусов;
- Наличие выходного отверстия для эффективного отвода продуктов горения из помещения за его пределы;
- Возможность равномерного прожигания топлива внутри печи со столь же равномерным распределением теплого воздуха по помещению;
- Полная безопасность для человека и его здоровья, а также недопущение прямого контакта между разного рода материалами из легковоспламеняющейся группы, горючими веществами и прочим.
Ответить с цитированием
