Собственно рассматриваю 2 варианта конструкции металлического каркаса
и
Лестница будет между стеной и простенком.
По первому варианту ступени полностью перекрывают металлокаркас. Но такую ширину - 130 см надо только искать на заказ где-то. Плюс - более сложная работа
По варианту второму думаю так : Преимущества
1) Проще варить, даже сам смогу
2) Можно использовать готовые ступени с Эпицентра, ак как получится уже 120 см
3) Меньше металла, правда гривен на 70 но все равно
4) Проще монтировать
5) Получаются "дырочки" между проступью, подступенком и швеллером. Но, с этих "дырочек" можно вывести прикольную ночную подсветку на светодиодах
6) Лестница чуть более пологая в том же пространстве
Из недостатков
1) Между лестницей и стеной будет видно кусок балки 45 мм которую надо как-то отделать
2) эти дырочки если не делать подсветки - чем заделывать
Ответить с цитированием
. Ступени чтобы не скрипели промазываются силиконом в области стыковки. А вообще, как говорил мне мастер, общивая мне железный каркас деревом, железо и дерево это не сочитаемое извращение
