Так как у софорумчан ннекоторые заделки уже есть по этой теме , предлагаю продолжить обсуждение здесь. Ведь из этого можно и отделку скажем камина сделать и многое другое...
ВОт пока ссылка на сайт первый найденный полезный и рецептурный состав :
http://www.stp71.ru/analitic/gipsobeton.shtml
Состав гипсобетонов подбирают на основе экспериментальных данных с учетом активности вяжущего и качества заполнителей, заданной марки гипсобетона и особенностей применяемого формовочного оборудования. Примерные составы гипсобетонов и их основные свойства приведены в таблице 1.
Таблица 1
Гипсопесчаный
Сстав Гипс Песок Вода Плотн Проч кг/см2
1:0,5 920 460 460 70 1630 80ч90
1:1 730 450 450 71 1620 55ч65
1:2 470 400 400 72 1620 25ч30
Методы формования подразделяют на формование из масс жидко-текучей консистенции и из жестких или полужестких масс. В первом случае водогипсовое отношение составляет 0,6 и выше, во втором она колеблется в пределах от 0,35 до 0,5.
Формование по способу литья из масс жидкой консистенции применяется преимущественно при изготовлении изделий из чистого гипса. Чаще же всего применяют жесткие и полужесткие гипсобетонные массы, обладающие малой подвижностью; при использовании таких масс применяют способы формования – с вибрацией, прессованием, трамбованием, прокатом.
Вибрация допускает применение водогипсового отношения 0,35-0,4 при изготовлении чисто гипсовых элементов и 0,45-0,5 при изготовлении гипсобетонных деталей со шлаковыми заполнителями.
Ответить с цитированием
)-Б"
