megapolis, Володя а расскажи как правильно консерировать систему назиму!
1. Для этого берем компрессор, на шланг одеваем переход на любую резьбу (3/4, 1/2..., купить в спец.магазинам или на Юности), сюда добавляем кран. Перекрываем его и включаем копросор, чтобы набирал давление.
2. Перекрываем кран от водозабора к магистральной трубе.
3. Все это дело в п.1 подсоединяем к системе при помощи вар.1 или 2. (потом в процесе меняем местами):
Вариант 1. В автоматической системе полива должно быть предусмотрено один спускной кран, обычно в колодце где находится насос, реле или гидроаккумулятор. Если это все находится в доме, то спускной кран нужно врезать рядом с канализацией или придеться возиться с ведрами и тряпками.
Вариант 2. Подсоединям к колонке быстрого доступа.
4. Компресор набрал давлениие и выключается, после этого на контролере или вручную запускаете "1" зону полива и окрываете кран в компресоре. Ждете пока форсунки упадут (не больше 3-5 мин.). Перекрываете кран компресора и ожидаете... Повторяем пункт 4 з "2" зоной и т.д.
Зоны продувать нужно несколько раз.
Обращаем внимание, что в хозяйстве обычно маломощные компресоры, потому во время работы компресор должен остывать. Незабываем проверить перед началов уровень масла.
5. В конце продуваете еще раз магистраль. Меняете вар.1 на варт.2, а вар.1 оставляете открытым.
Я продуваю до тех пор пока из форсунок неначинает дуть чистый воздух без водяного тумана.
При это ничего ни снимаю, кроме насоса погружного или всасывающих труб из водоема.
На зиму все фильтра обезательно нужно прочистить (на форсунках и на входе).
На участке 12соток продувка занимает от 3-4 часов (2 человека). Если Вы сами это делаете у управляетесь быстрее, то Вы гдето схалтурили. Быстрее не получается у моих работников, они получают з/п от количества проделаной работы. Больше сделал больше заработал.
Мегаполис, Сколько прибл. будет стоить авт. полив за сотку? Я читала , что цена может сильно отличаться , но в среднем скажем?
И еще вопрос : если есть выбор брать воду из скважины или с реки? Откуда лучше?
Цену можна определить только по проекту. Это как сколько стоит дом.
На последних объектах:
1. 1045м.кв. получилась сотка = 2364грн.
2. 1340м.кв. = 2368грн.
3. 1427м.кв. = 2885грн.
4. 1223м.кв. = 3369грн.
5. 4907м.кв. = 5102грн.
6. 1200м.кв. = 7181грн.
7. 46224кв.м. = 757грн.
Приблизительные цены (последние 2 месяца), включают все под ноль, тоесть материалы, монтаж, насосы, транспортные, строительные работы, электрика... (все что касается полива).
Только из реки, это ж идеал для полива. Нагрета самой природой. Только фильтр нужно менять по мере загрязнения. Насос нужно подбирать под грязную воду.
Фракция щебня 5-20 мм. Я думаю, что ваш знакомый садовник немножко консерватор. Поверьте, щебень не разогревается до такой степени, чтобы поджарить корни деревьев. У нас в саду в приствольные круги мы стелили агроволокно, а потом щебень. Если засунуть руку под агроволокно, то там совсем не жарко.![]()
