Иммергаз-Зевс-Майор, со встроенным бойлером у меня.
Вопрос следующий - контур подогрева воды, по идее все-равно должен иметь расширительный бачок, в смысле он сообщен с ентим делом?
Не Саня наверно не сообщен,там на ГВС идет аварийный сбрасывающий клапан на 8 бар,а змеевик который нагревает воду в бойлере тот сообщается, он запитан от отопления.![]()
У меня есть гидравлическая схема твоего котла,тока не знаю как сюда ее всунуть,там по схеме все понятно.А вот чево вода течет, это непонятноТам принцып обычного эл.бойлера,тока воду греет змеевик от отопления.Может опять причина в клапане,у меня такое было на Электролюксе уже 2 раза,все исправлялось заменой клапана.
По ссылке открой инструкцию по экспл.стр29,там гидросхема твоего котла.А может этот клапан регульнуть,или резиночку каку поменять
http://www.teplo.com/immergas_tovar87270.html
Кажись, это-таки надо "грушу" подкачать в бачке, тем бол. толь-ко что сам смекнул - вода из предохранительного - холодная идет, видать када сервис делали нипель фигово закрутили.
Теперь еще одно.
Давление в системе стравить, котел остановить и качнуть - я правильно рассуждаю?
Тихо сам с собою, я веду беседу. Клапан этот стоит, прям на входе в бойлер, от гидрофора
Не-еее, именно на входе стоит предохранительный, я-ж смотрел када его меняли. Какое давление на расширительном должно быть и когда?боюсь, что надо будет давление из системы стравить и на "пустом" качнуть, как на гидрофоре, в смысле гидрофоры так накачиваются - на пустую. Глав шоб шильдик был на расширительном, про давление - пока харит разбирать
Пока я просто "крантик" открыл-закрыл на тугую, пока не течет, щя солью горячую и гляну. Правда я так на старом клапане делал - до сра...и, кари очи.
На ГВС отдельный расширительный должен быть бачок, он может быть за корпусом (баком) бойлера заныкан, у меня так. И предохранительных 2 штюка - на отопление 3-3.5 бар, на ГВС 8-9 , точно не помню Они, енти бачки не подкачиваются вроде. Но если мембрана пенькнула ессно никакой компенсации не будет, давление растет быстро и происходит сброс через предохранительный. Но лучше попробовать таки клапан еще раз поменять
Там на головке подрывника циферки написаны. Какие?
