движок на роллете осевой.
уж он точно не прихватится.
У меня позавчера, после снегопада, перестали закрываться откатные. Хотел стучать, но потом вспомнил про датчик, который останавливает закрывание если что-либо пересекает линию ворот - так и есть - занесло снегом... надо будет козырек мастырить...
У меня на датчик не намело. Зато, намело с противоположной стороны. Там где рельс. Ворота открылись до первого крепления рельса к забору. Потом, концевик, призванный останавливать ворота в полном открытии, уперся в снег и откючил движение. Посбивал снег с каждого крепления рельса к воротам и проблема решилась.
А как тихо откатываются, когда на воротах снега валом...
господа у вас рельса или релься с гребнем ?
это первый вопрос, втоорой на всех воротах надо ставить датчик на пересечение и на каком уровне их ставят.
я себе думаюпоставтиь датчики на отражение и загрубить их на 6 метров... мы такие делалаи для одного завода.
Я полагаю шо у господконсольные таки ворота на рельсах как-то неприличноо делать сейчас. А зубчатая рейка - ето просто привод открывания электрического Ты пошукай в темах с майдома - я чертежи того шо себе для сделай сам придумал, только дело дальше роликовых опор не пошло пока.
У меня консольные, без рельсов
ну а я немогу найти описалово таких вот или чертежей.
да и с колесами сделать проще.
по крайней мере я себе представляю конструктив.
Рельсом я гребенку обозвал. Исправлюсь. А датчики... У одних - есть, у других - нет. Если бы мне не поставили датчики, я бы и не знал, что такое бывает. А так, побежал по соседям, позаглядывал. Ставятся на высоте 30-40 см. Это чтобы собаку не придавило, наверное. А давит неслабо. Я вот решил проскользнуть изнутри, при закрытии. Не проскользнул. Так придавило шо капец.![]()
хм.... надо это предусмотреть ....у меня движок будет от поворотной консоли 10 м тарелки парабалической. дальней связи или слухачей - хз. кароче военное что-то.
но как ворота эти без колес ездят всеравно непонял.
Ну теперь понял как?
Но необязательно именно так Я себе придумал на 65м швеллере Просто на одни ролики он опирается, другие прижимают его сверху от опрокидывания Но приостановил по 2м причинам: Первое - тяжелые наверно получатся, второе - вряд ли удастся найти 65 швеллер чтобы был ровный по всей нужной мне длине ( 7.5 м для 5 метрового пролета)
А вообще в Европе видел много таких ворот именно "самопальных" Например, сама балка сделана из трубы разрезанной вдоль
Я кстати когда-то находил, щас не могу и потерял координатыВ Одессе торговали этими комплектующими как на ссылке только длина несущей балки максимальная была недостаточной для меня
швеллер это идея.
хотя мне ролики вроде должны сделать под фирму.. чтоб трубу 100 на 100 можно было для этого использовать .
пропилить ее вдоль по всей длинне и все.
вобщем суть понял будем думать.
просто забор уже на этих выходных доложу и вопрос ворот станет ребром.
