А чего смешного , по-русски же написал.
www.jocelyngourvennec.com
Даю ноготь на вырывание что это недожженный кирпич (из нормальной глины скорее всего).
Я не о марке. Не о маркировке. Даже не о морозостойкости. Я в целом о кирпиче, о его качестве. С виду весь был одинаковым. Через время - один в песок превратился, второй - остался нормальным. Тема у нас про стены. Так вот с кирпичом беда - не угадаешь по качеству. Завтра сфоткаем свою проблему с кирпичом - нужен общественный мозговой штурм....
Токма, когда Вы выкладывали с Ромбиком фотки цветов в Вашем саду, у нас (в 250 км севернее) мела метельДумаю, ракушняк для Вашего климата - вполне тепло. А для нас уже не самый удачный выбор стройматериала...
Нам тоже так кажется. Теперь ))
Домик на Шполянке
Красивые фотки-вот почему я хотел положить слой силикатного кирпича снаружи.....я в шоке....
Обыкновеный глинянный обоженый кирпич применяется в сухой среде, также не может быть стенкой фудамента имеющая контакт с грунтом и от повышенной влажности разрушается., а наружные стены должны быть оштукатурены.
У меня вопрос колонна армировалась или нет?
Похоже на недожженый кирпич. У нас то же самое произошло с цоколем забора. Мы взяли его с двух сторон в железобетонный "стакан".
Я так понял, что из красного кирпича (Золочевский, небось? г.... редкоепримерно 20% недожженки) у вас сделана подушка под колонну из облицовки. А на что она опирается? На ленту фундамента?
По идее, можно откопать эту колонну до ленты, и взять со всех сторон в ЖБ "стакан", сделав прочный армирующий каркас по периметру, работающий на преодоление давления изнутри (как в бассейне). Этот стакан нужно будет хорошо гидроизолировать снаружи (я бы применил что-то вроде Пенетрата), чтобы влага не шла в кирпич. Кстати, если красный кирпич у вас стоит прямо на бетонной ленте без горизонтальной гидроизоляции, то и ленту, на которой стоит колонна следует с боков частично обработать Пенетратом, чтобы заблокировать доступ влаги в кирпич снизу.
А вообще, на будущее, для подземных и околоземных конструкций - только железобетон. Монолитный. Никаких кирпичей и ФБС. От лукавого это все.
А про окна напишу, когда история "Ужасы нашего городка, часть третья" будет завершена (надеюсь, с хэппи эндом)
Силикатный кирпич вблизи или под грунтом - Боже упаси.
Но вот для стен коробки я выбрал именно силикатник. Глиняный кирпич, который доступен в Харькове, к сожалению, или плохой или очень плохой или откровенное барахло.
А! Забыл. Есть еще неплохой, но невменяемый по цене (например Чугуевский 1-го сорта).
колонна была оштукатурена и гидроизолирована жидкой гидроизоляцией... нижняя часть колонны (которая в земле) армировалась кладочной сеткой через каждые 3-4 ряда, а верхняя часть колонны выложена "колодцем", внутри арматурный каркас, залитый бетоном...
гидроизоляция вот только не фонтан, похоже... при этом кирпич попался недожженный (как понимаете, мы на нем не пытались экономить).. имеем головную боль
Говорили - Тростянецкий кирпич очень хороший. Начала копать - в Тростянце оказалось 3 завода... какой из них хвалили - неизвестно![]()
