Да што ви говорыте ? Как говорила моя бабушка "чув дзвiн, та не знаю де вiн"
Полнотелый керамический кирпич допускается применять, и применяется и для цоколей, и для колонн, и для фундаментов. Другой вопрос, марка должна быть , особенно для фундаментов, не менее 125. И качество должно соответствовать
А вот силикатный (старший брат газобетона)- нельзя. Это сухой он прочнее. Но он гигроскопичен, из-за этого и морозостойкость у него ниже
Вот цитата, думаю полезная:
Брак
Что же считается браком в процессе производства кирпича? По ГОСТу браком являются пережог и недожог, и такой кирпич не рекомендуется для продажи. А вот наличие известковых включений ГОСТ допускает, хотя владельцу такого кирпича от этого, увы, не легче. Как узнать, правильно ли обожжен красный кирпич? Если сердцевина кирпича – более насыщенного цвета, чем «тело», и при ударе он звенит, то это – кирпич хорошего качества.
Недожог, недожженный кирпич имеет характерный горчичный цвет и при ударе издает глухой звук. У недожженного кирпича низкая морозостойкость и он «боится» влаги. На одной фирме рассказали такую историю. Однажды зимой, когда цены на строительные материалы ниже, скуповатый клиент решил купить кирпич по дешевке. Потом свалил его на своем участке и радостно стал подсчитывать, сколько сэкономил. Пришла весна, растаял снег, поспешил гражданин на свою строительную площадку. И увидел там…горы раскрошившегося кирпича. Кирпич оказался бракованный – с недожогом.
Пережог, пережженный кирпич oбразуется от очень высоких температур. Кирпич чернеет, оплавляется, теряет четкие размеры, его «распирает» изнутри. Но специалисты говорят, что если кирпич не нарушил своей формы, а черной у него оказалась только сердцевина, то он, наоборот, становится очень прочным, будто железным.
Известковые включения (иногда их называют «дутиками»). Откуда они берутся? Глинистое сырье содержит известняк. Во время подготовки сырья известняк измельчается. Но если остались хотя бы полмиллиметровые зерна, жди подвоха. Они набирают влагу и «раздуваются», откалывая кусочки кирпича. Если глубина откола больше 6 мм, такой кирпич ОТК бракует, если меньше – его пускают в продажу. Фасады домов, сложенные из такого кирпича, получаются рябыми, словно «засиженные мухами». Кстати, известковые включения – не чисто российская беда. Для Европы – это тоже проблема.
Самый распространенный и коварный брак – высолы. Высолы проявляются уже на кирпичных стенах в виде белых пятен и разводов (то есть уже после того, как кирпич уложен). И при покупке не угадаешь – будут высолы на этом кирпиче или нет. Образуются они в результате миграции солей из кладочного раствора, кирпича, грунтовых вод и даже воздуха. Про подмосковный кирпич специалисты говорят что количество солей в нем, как правило, невелико. И рекомендуют использовать цемент с низким содержанием высолообразующих примесей заводов «Красный Октябрь», Липецкого, Подольского, Михайловского. Как уберечься от высолов?
Но если после всех предосторожностей высолы все же появились, не расстраивайтесь. Строители заверяют, что большая часть высолов смывается дождями через год-два. Если ждать не хотите, можно воспользоваться народными средствами: раствором уксусной кислоты, 5-процентным раствором соляной кислоты или раствором нашатырного спирта (пузырек на ведро воды). Или купить в строительных магазинах специальные средства. Или обратиться на фирму, которая «отмоет» ваш дом от соли и покроет фасад защитным составом.
- Использовать густой раствор.
- Не размазывать раствор по фасадной части кирпича.
- Не класть кирпич во время дождя и закрывать свежую кладку на ночь.
- Как можно быстрее подводить дом под крышу.
- Покрыть фасад защитным составом.
Не хотите, чтобы зимой в доме было холодно или фасад размыло дождем? Тогда не покупайте недожженный кирпич. Пережженный брать можно, но только в том случае, если его форма не нарушена. А вот насчет известняковых включений решайте сами. Но помните, что кирпич с отколами быстрее разрушается.
Раньше было полно срубов на столбах из керамического кирпича в земле...
ДСТУ тут http://www.budinfo.com.ua/dstu/127.htm
ГОСТ межгосударственный тут http://www.uktus.ru/216
Тоже так думаю. Единственное "но" - это кладка фундамента из этого "кирпича"
А не проверяли, может вам повезло и в землю попал все же нормальный кирпич и надо будет только улучшить гидроизоляцию?
Да у нас по всякому строят. Даже есть в пол ракушки без кирпича и утеплений, но это уже перебор. Думаю, что в ракушку это самое то. Микроклимат в доме хороший, не то, что в каркаснике (воду на пол лить не нужно), хорошо аккумулирует тепло и в жару в доме прохладно. Мы не жалеем о своем выборе.![]()
Дача у нас в полракушки. Летом не очень жарко. Зимой протопить не проблема. Один этаж. Дом для ПМЖ я бы строить не стал. Нет уверенности в достаточной несущей способности нынешнего камня. Да и на отоплении разориться можно, если не использовать 10-15 см пенопласта или самой лучшей минваты. Других утеплителей и того больше, пожалуй больше чем толщина стены в полкамня
Ну по цоколю это отдельный вопрос, это под любые стены надо.
По ракушняку ( а так же ПБ, ГБ) армопояс под перекрытие каждого этажа, если бетонное. Хотя я бы и под деревянные сделал, ну может не бетонный, но из кирпича точно
А так же под крышу ( мауэрлаты)
