[quote=Homer;21991]То, что 80 см. - вставиться. Зазаоры по бортам оставил по 5 мм.[/quote
Если зазор между полотном и коробкой 5мм, тогда это много.
Вы разве не с полотном устанавливали.
[quote=Grafitor;21994]Фактически полотна "Белвуд" ровно 800-900-100 см. я-ж говорю - три таких уже с-год как стоят, были вставлены в такой-же последовательности - причем, коробки ставили криворукие гоблины - у одной из дверей, винт конкретный, остальные две в рамках приличая. Правда загадили коробки шпаклевкой - отмыть до конца так и не получилось.
Выставляя эту коробку - старался - усердно - винт если и будет - то минимальный. На самом деле - винт можно сневилировать, петлями, при монтаже полотна.
Ваще-то зазоры 3 мм делаются вроде, по сторонам по крайней мере. И петли с прочими там защелками причем к зазору ?
К-тому-шо, петли и прочие защелки, можно "врезать" запотай, а можно просто приложить и прикрутить, а они имеют толщину, у петель "Элефант" 4 мм - например, терь вкурил разницу?
. Сейчас эти дела, красиво делают - топить их и закрашивать как раньше, смысла нет - мне по край.мере нрав.
Дабы не врезать, вот по 5 мм и оставил, в реале получилось 3-ри, переживаю, что моловаста.
А я врезал, зря мне что ли сынуля фрезерну приставку к Дремелю с Амэрики прывиз?
Тока все равно не понимаю - почему по 5, со сторны замка еще ладно, а со стороны петель ?
Я не помню какие у меня петли, какие-то Гишпанские или Немецкие, по 35 и 50 примерно гривен пара, брал разные бо почему-то именно эти петли, этого дизайна/цвета (старая бронза типа) в Эпицентре все время распродаются и то тех то других нема![]()
О. именно этот цветтолько у меня "универсальные", разъемные
Прставка - не вопрос. А рубанковую не надо ? У тя какой дремель, забыл?. А то рубанковая только на 400 подходит, на мой 395 - нет
Кстати, де там УБН - шото молчит, как эта рубанковая в деле себя показала...
Ну такие посредине винтик под щестигранник и разбираются на 2 половинки +2 втулки-подшипника ( ось перед этим вытащить надо) Удобно кстати. И не надо думать левая-правая. А то у меня с этим вечно проблемы при покупке петель были ( теперь уже запомнил наконец)
