Та запомнил уже![]()
А, я тупо, стою и смотрю на петлю - в плане, представляю свою дверь, достаю ее из коробки и туды-сюды
, еще не разу не ошибся.
А я тупо взял универсальные, чтобы не ошибиться![]()
А, вот Grafitor-а послушал и для сравнения, взял для откосов СМ-11, а мне нравится, оно не тянется как Мастер.Посмотрим, что завтра будит
В СМ-11, лупанул микро-фибры, ну типа как для себя, я дум, такой косяк, можно-будет кувалдой бить.
ЗЫ. Фибра подорожала - 42,00 грн. на куб.
СМ-11 соответствует мастеру стандарт приблизительно, он тоже пожестче мастера-супер
А я ваще откосы или ГК или панелями какими-то типа МДФ, ПВХ или еще какими хочу, чет мне мокрые работы поднадоели
А я тебе адын умний вэщ спрашу. тока ты не обижайся?
А как ты это будешь делать, сама технология. А то я пока не придумал
Это все равно что плитку на цементный клей класть и на акриловый клеить - 2 большие разницы. А отрывается на акриловом все равно вместе со штукатуркой![]()
Вариант пока такой - коробку поставил - пеной зафиксировал, одна сторона лицевая, она не в учет, там наличник и т.д., а обратная где откос нужно мастырить, в моем случ. 3-5 см. закладывать раствором по направляющей, ну понятно короче. Так от, вместо раствора, перпендикулярно стене ставим по отвесу и ниточке рейки, откусываем шляпку у гвоздика и бьем ламинатину (например). Поулучившуюся пустоту - дуем пеной, я дум если реек набить с шагом в 20 см. и дуть без фанатизма - пена не вырвет ламинатину. Дуть навер лучше в два этапа, для гарантии, шоб-б таки ламинатину не вырвало.
В торце фальш-откоса появляется зазор с пеной - пену срезать и шпакленуть, тем-же см-11 или мастером или т.д.
Ну как???? Критикуйте, придумывайте др. вариант.
Слухай, а если использовать уголки плиточные которые под 8 мм, чтобы края оформить? А то у меня обои уже типа поклеены, т.е мокрые работы ваще исключаются... А планки (ламинатины или еще чего, думаю ламинат дешевый вполне пойдет - это ж не пол, истираемость низкая) - на жидкие "фозди" к рейкам, и "малатой" тогда не надо А чтобы не подпирать пока жидкие гвозди "станут" можно нарезать уголок штукатурный и на "бешеный" клей к ламинатинам. Пока жидкие гвозди становятся, эти уголки вполне выдержат нагрузку
Шо за уголок ? Покажеш. А сык между коробкой и откосом тоже шото ж надо поставить ?
Как сама идея крепежа ?
Еще кстати в "Выборе", тока ехать далеко, почти в Лузановку, есть интересные всякие защелки для мебели, но наверное не стоит тратить - эти ж откосы снимать не будет никто
Уголка навалом и на Малине и на Эпицентре 10-20-30-40-50 мм - какой хош - с текстурой деревянной - ультро-кислотного цвету, не проблема.
В смысле? Пеной дуть.А сык между коробкой и откосом тоже шото ж надо поставить ?
А, саму щель уголком перекрыть и фсё.
думаешь на одной пене будет держаццо? Там же обратная сторона покрыта чем-то
Вот такой вариант заделки откоса, без уголков и накладок.
http://img504.imageshack.us/my.php?i...c272581nv3.jpg
