А 10см ваты Роквул достаточно на чердаке (сверху плит перекрытия) или мало????
В Ноябре утеплял перекрытие панельное.
До утепления, при температуре на первом эт. +22 на втором было +14-16, Кинул 10 см. Изовер КТ-40 (росийский) на втором эт. температура поднялась +20, кинул еще 5 см., температура сровнялась, на втором эт. радиаторы в двое меньше чем на первом (при температурах сегодняшних), в прошлом году при - 15 на улице и + 22 на первом, на втором было + 12-14, отаке.
Изовер стелил без пароберера прям на плиты ( по совету с С.Д.). Контролирую постоянно и никаких следов влаги на панелях нет и вата сухая. Кидану еще сантиметров 5 шоб жарко было, И накой там нужен пенопласт - там действительно самое место для ваты.
Это кто ж такое на СД там насоветовал ? Рискованно это... Но вместо паробарьера пленка полиэтиленовая самая простая вполне сгодится
На перекрытие деревянное 2 го этажа 10 см ваты было явно мало мне летом - жарко. Пришлось добавлять пенопласт снизу. Сейчас термоголовки на 2м этаже стоят на 2.5 - не открываются, на "троечке" - считается что должны +20 кажется поддерживать, еле-еле приоткрываются. Термометром не мерял
Мои строит. вату положили в обычную пленку ,ее и уложили на плиты, короче нужно еще добавлять? А вы куда снизу пенопласт добавили после плит и сверху вата? или на потолок перед зашивкой гипсом
dbocev насоветовал (за шо и спасибо), третий месяц полет нормальный, проверял и при -20, и при -1, +10., конденсата нигде нет. Хотя можно и пленку кинуть для успокоения сознания, но как бы под пленкой не начал образовываться конденсат. Я в вопросе не спец - какртину обрисовал свою и она нормально работает. А к пенопласту, лично у меня, опасения по поводу паропроницаемости - потому и не захотел.
Добавлено через 9 минут
Вот проблемка у меня есть:
Промезают иногда углы дома , видно увлажнение углов и иногда увлажнение по периметру второго этажа под перекрытием. Перекрытие панели , пирог стен: 0,5 силикатный кирпич + 12/15 см пеноизол + 1 красный кирпич. Перекрытие второго этажа утеплено стекловатой 15 см. + еще 5 в ближайшее время. Дом строился в 90х годах, между панелями и кирпичем никаких утеплителей не ложили, углы ваще без каких либо прослоек и воздушных подушек, сплошной кирпич.При поднятии температуры до 25 углы просыхают, но чувствуется что они холоднее чем стены - намного.Поможет ли утепление углов дома с наружи пенопластом в 5 см. шириной 50 см (на что лучшеклеить) с последующей штукатуркой, а также по периметру с наружи под крышей.Кто что может подсказать.И еще вопросик - а может пенопластом (или другим материалом) обшить весь дом - будет ли при этом эффект + и как поведет себя энта точка росы, где она будет и вообще что будет.
У меня деревянное перекрытие второго этажа . А пенопласт между паробарьером и ватой засунули, потом гипс
Валентиныч - так на потолок под вату паробарьер ставится, так что проницаемость пенопласта тут как раз только + если он под ватой
По поводу утепления стен - так как раз самый плохой вариант, утеплитель в середине стены. Вот и получилась точка росы видимо внутри, отсюда и результат такой. При повышении температуры внутри - энта точка смещается
Насколько поможет теперь утепление пенопластом - сказать так просто тяжело Надо ТЕСЕ, там красиво все нарисует и покажет на графике, а у меня пробный период на полгода кончился
Но обшивать все-таки лучше весь дом. Клеить на спец клей для этого предназначенный + дюбеля " парашютики"
Где в углах утеплитель? Углы 60*60 сплошной кирпич - он и промезает. Со стенами все какраз гуд. Я в этом году не испытываю реально чувство гуляния холодного воздуха в доме.
И что вы называете утеплителем, пеноизол задувается для того что б в простенке небыло движения воздуха, отсюда и эффект утепления, или где я не прав.
Пеноизол и есть утеплитель А если в углах его нет, естественно и ситуация еще ухудшается
Утеплитель работает когда полностью покрывает поверхность, а так по углам получились огромные мосты холода
Тут уж без вариантов надо сплошное утепление снаружи
Вот тут други набрёл на интересную статью как мона доутеплить обычные окна. http://www.ovd.ru/okna/star.htm
Интересно, но много воды. Верхняя половина напоминает вступления к учебникам времен моего студенчества, только там еще обязательно были "решения XXVI съезда"
И это все для тех у кого старые деревянные окна больше...
А вот интересно, там пленка теплоотражающая в варианте 2Д . А есть такие пленки чтобы на стекло наклеить да еще и чтобы зимой не выпускала, а летом не впускала тепло ?
Печать визиток в Киеве
Это я знаю, и мысль о ставнях со стиродуровыми вставками меня не покидает.
Но о пленках хотелось бы тоже узнать![]()
Вот мне и интересно - если кто эти пленки использовал - эффект есть ?
Только именно нормальные пленки, специальные
Кто их знает какие они специальные. Да и что есть специального? Пока это коммерсы не обзховут специальным.
Я думаю нада лавсановую металлизированную плёнку от цветов использовать, или чем стёкла у машин клеют, тока не тёмными плёнками, а металлизированными - типа блестящими.
