Показано с 16 по 30 из 37
Тема: Утепление Поротерма 38 см
    Re: Утепление Поротерма 38 см
    Цитата Сообщение от Ugushka Посмотреть сообщение
    МЫ утепляли 1 этаж 5 см ЭППСа, 2 этаж (так получилось из-за просчета строителей) - 10 см ЭППСа. Когда-то считали - даже 2-3 см хватало для достижения нормативов по теплу. Какая будет экономия газа будет зависеть от:
    1. климатической зоны
    2. погодных условий конкретной зимы
    3. любви домочадцев к теплу
    4. площади и качества остекления
    5. количества и материала отопительных приборов.... и миллиона других факторов.
    Никто думаю, сказать не сможет, что и как сэкономится. Так что мы стремились не к экономии, наверное, а к соблюдению нормативов - чтобы не промерзало, не конденсировалось, ну и на душе было спокойно, мол, сделали так, как посчитали правильным
    Спасибо!
    поднимаю темку. собирался утеплять 38-ой паротерм 10см эппс, позвонил на представительство паротерма киевское, общался с вадимом гречиным, руководителем направления паротерм, он как услышал про 10 см эппс, сказал, что если денег девать некуда можете так делать. его мнение 38-ой паротерм, регион киев, на цем-песчаном растворе, утеплять нет необходимости, а если и утеплять, то по миниму 2-4 см. после этого опять в раздумиях, посоветуйте какую толщину делать, остановился на выборе 5 или 10 см эппс.
    и следующий вопрос: на эппс буду укладывать сланец весь первый этаж, поэтому подскажите как к паротерму крепить эппс, на что клеить, какой сеткой затягивать и чем штукатурить перед укладкой камня? и а что класть сланец?
    заранее спасибо всем откликнувшимся на помощь.
    По поводу утепления стен ЭППС мое мнение знаете.
    Сланец лучше расслоить на тонкие пластинки, или купить уже расслоеный, примерно по 5 мм
    ТОгда никаких особых мер не потребуэтся дополнительных
    4-5 см хватит с большим запасом для 38-го
    А смысл утеплять 2-4см??? Если уже делать, то на мой взгляд 10см. Разница в цене на общей смете будет просто смешная!!! Работа и штукатурка или какая другая облицовка те же деньги, разница только в цене утеплителя!!! На общей смете это копейки!!! ЭППС на мой взгляд действительно деньги на ветер да и на сколько я знаю, все производители смесей для утепления "мокрым способом" не рекомендуют его!!! Разве что на цоколь!!! И ещё если утеплять 2см, то точка росы действительно вылезет в стене или на границе с утеплителем, что приведёт к негативным последствиям такого утепления!!! Либо пеопласт отлетит, либо стена мокрая. Оно Вам надо???
    эппс это не пенопласт, а стеродур, а что тогда рекомендуют производители смесей? о 2 см утеплителя речь не идёт, выбираю 5 или 10см, разница в цене 300м стеродура прыблызно 15000 грн. конечно, не дай бог чтобы отделка отлетела, тогда
    ЭППС - это пенопласт, в смысле тот же пенополистирол, только способ изготовления другой.
    Поэтому крепче и почти полностю паронепроницаемый. Стиродур - торговая марка этого материала от компании БАСФ.
    По поводу отлетит отделка - я где-то ссылку тут давал на результаты тестов.
    Там получается 2 варианта - или пеностекло, или обычый ПСБ-С 35-й плотности.
    На остальных утеплителях отделка себя плохо вела. Хуже всего как раз на ЭППС
    Вам ответил xamgelo. Полностью согласен!!! Если Вы рассмотрите вариант не с ЭППС а с спсб-25 или 35с, разница в цене Вас очень порадует!!! Стеродур скорее для утепления пола под стяжкой или на цоколь, но на фасад это на мой взгляд "супердорогая глупость".
    искал ссылку не нашел, подскажите, если возможно, где посмотреть
    и как, относиться к тому, что пенопласт не долговечен и по передачам избы, не рекомендуем для применения.
    Добавлено через 2 часа 38 минут
    и ещё вопросик. когда гнали стены из паротерма, изначально планировалось облицовка кирпичём, для этого из стены выводилась вязальная проволока, для перевязки стен (см фото), но сейчас эту вязальную проволоку лучше отрезать \ т.к. это реальный мост холода или также вместе с парашутами использовать для укрепления утеплителя?
    Сколько такая работа по утеплению фасада может стоить на сегодняшний день?
    Какие материалы лучше использовать, на какую глубину в паротерм засверливать парашуты?
    понимаю, вопросов много, но на все хотелось бы получить ответы, с миру по нитке, так глядишь и правильный дом выстроится.
    спасибо
    минут 40 искал - не могу тоже найти. Но почти на 100% уверен - на этом форуме давал.
    Они там имитировали 50 циклов замерзания. У ЭППС отделка довольно быстро отвалилась.
    И еще что-то там произошло. В общем он первый сошел с дистанции, вернее даже до конца не дошел. Вата и обычный ПСБ-С прошли но с недостатками . Пеностекло прошло, но у него ж соотношение цены и теплопроводности...
    Добавлено через 6 минут
    во, нашел!!!!
    http://domforum.com.ua/forum/showpos...8&postcount=10
    Я бы в вашем случае точно бы применил пеностекло!!! Один раз и на всю жизнь!!! И вязальную проволоку не надо было бы отрезать и опереть пеностекло вероятно есть на что, раз планировалось облицовочным кирпичом лицевать!!!
    во, нашел!!!!
    Не ужели не заметно заказной, или по краней мере некорректный, характер этих испытаний. Почему не указана название системы мокрого утепления? Почему не названы ТМ ни одного теплоизоляционного материала, кроме пеностекла ( не скрытая реклама, нет?)? Какая именно декоративная штукатурка применялась - акриловая, силиконовая, силикатная, полимер-минеральная?
    Очень много вопросов к этим испытаниям.
    Подскажите пожалуйста, как правильнее всего сделать утепление наружных и внутренних стен, пола первого эт., перекрытия 1 эт. - пола 2эт. и перекрытия 2 эт крыша простая не мансардная с использованием утеплителя, пленок и мембран конкретно интересует: где что ставится, на какие рейки и с какими зазорами.
    Заранее огромное спасибо
    Заданный вопрос сродни вопросу: как построить дом?
    Бессмертная
    Аватар для Ugushka
    Пол: test Адрес: постСССР
    Оно - бот )))
  1. Утепление фасада
    Ответов: 60
  2. Как правильно строить из ПОРОТЕРМА.
    от Ugushka в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 20:36
  3. Утепление и стяжка
  4. Утепление балкона
    Ответов: 11
  5. Утепление цоколя.
    Ответов: 141
