если исходить из теории , то плесневые грибки (из-за особенностей биологии) обычно размножаются в условиях повышеной влажности ...
скорее всего , плесень в ящике "завелась" от того, что ящик "натянул" влаги из грунта и его стенки стали благоприятной средой для жизни грибков...(необходимо его промыть внутри и дать просохнуть, ну и хранить соответственно в сухом и проветриваемом месте)...
или я что-то не так понял...
вообще-то , хранить соты в ящике не очень правильно, я ,например, хранил их в отдельном помещении (где и всё остальное пасечное хоз-во)
, там у меня были оборудованы 2-е двухметровые полки из реек на которых рамки с сотами (сушь) висели так же как в ульях , но только очень свободно на расстоянии 5-8 см друг от друга---это обязательное и проверенное условие хранения их вне улья...так воск не плесневеет и в сотах не заводится злейший враг воска--восковая моль (дрянь редкосная)...
осмотрите соты внимательно на свету , нет ли в них помимо плесени ещё и восковой моли, её личинки обычно при постукивании по рамке "выпрыгивают/выпадают" из сотов ... это такие белые червячки, которые прогрызают ходы в сотах паралельно их донышкам, эти ходы затянуты наподобии белой паутинки там ещё видны экскременты...в отдельных местах эти червячки могут образовывать коконы...
да, ещё : моль охотнее заводится в старых, коричневых сотах(т.е. в таких где выросло не одно поколение пчёл, молодые соты почти белые, а те в которых выводятся пчёлы-темнеют, потому, что пчёлы выходя из них оставляют свои коконы, их желательно периодически заменять(отстраивать), чтоб в улье не было много старых сотов , из-за того, что внутренний диаметр ячеек уменьшается-мельчают пчёлы-а это не есть гуд..)
рецепт: места поражённые молью вырезать ножом (пчёлы потом "отрихтуют/поправят") и поставить сот в середину гнезда при активном медосборе...
в подобном Вашему случае я подставлял такие соты в улей при расширении гнезда , отказов не было ... можно сбрызнуть соты сиропом, тогда точно примут и почистят, если есть сладкое им всё-равно что подсовывать
если просто поставить ящик на улей - он им не интересен, потому, скорее всего они не обратят на него внимания...
