Тогда сбрасываю саму статью.Почитайте, довольно интересно.
Помидоры для “ленивых”Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.
Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.
Суть его заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.
На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см. Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру. Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.
В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра. Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли, потом ведро песка. Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. Все - лунка готова.
В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта. Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см. Из парника выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см. Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие. Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев. Растения опускаю в проделанное в земле отверстие. Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой. На лунку расходую лейку воды.
После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т.п. Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы. Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания. Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности. В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу. Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом. Пасынки не обрезаю. Растущие помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях.
Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50) или навоза (1:25). Опрыскивать растения надо три раза. Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом, а после высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или оксихома.
Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и развиваются. С каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров. Что еще надо овощеводу- любителю?
Ну и, конечно, требуется соответственно выращенная отличная рассада. А так как я назвал этот способ выращивания помидоров “Для ленивых”, то и рассада должна быть выращена без особых затрат труда.
С осени роется небольшая яма размером 50-100 см и глубиной 25-30 см (примерно на штык лопаты). В эту яму набивается полуперепревший навоз с большим содержанием (до 50-процентов) стружек, соломы и плотно утрамбовывается. Сверху из досок или плоского шифера делается ящик без дна высотой 20 см. Сверху ставятся дуги. Ящик накрывается пленкой и оставляется до весны. В конце февраля - начале марта перегной в яме надо разрыхлить вилами на всю глубину, после этого хорошо пролить из лейки теплым (35-40оС) раствором мочевины или селитры (30-40 г на 1 литр). Затем ящик засыпается просеянной, хорошего качества огородной почвой, которую выравнивают и слегка утрамбовывают.
15-25 марта, за день до высадки семян, земля в ящике поливается из лейки горячим до (50-70оС) раствором марганцовки темно-розового цвета, и тут же накрывается пленкой. На следующий день можно высаживать семена.
Снимаю пленку и на расстоянии примерно в 5 см друг от друга по всей ширине парника делаю бороздки глубиной в 0,5 см. В эти бороздки и высаживаю семена, в каждую бороздку только один сорт. Рисую схему посадки, нумерую каждую бороздку и записываю, где какой сорт посажен.
Сорта беру самые лучшие, урожайные, устойчивые к заболеваниям.
После посадки через сито засыпаю семена перегноем - слой 1 см, слегка уплотняю легким надавливанием ладонями и поливаю теплым раствором гумата. Накрываю парник пленкой, а если стоит холодная погода, ставлю дополнительные дуги и утепляю парник еще одним слоем пленки. Когда появятся всходы, удаляю все хилые растения, оставляя только сильные и здоровые.
В фазе 3-5 настоящих листочков рассаду удобряю раствором микроудобрений (три таблетки) и мочевины или селитры (30 г на 10 л воды).
Рассада быстро растет и развивается. К началу мая мы получаем крепкие здоровые цветущие кусты высотой 50-60 см, которые отлично подходят для выращивания помидоров вышеописанным способом.
Для такой посадки подойдут любые сорта высокорослых томатов.
Андрей Александрович ПАНИН, Адыгея, Майкопский р-н,
п.Краснооктябрьский
Олег, так это у любого овоща или ягоды так...Первые плоды всегда крупные, последующие на каждом ярусе все мельче и к поливу или к подкормке это никак не относится!Это природа!
У нас первые помидорины больше напоминали дыни по размеру... Муж с одного помидора большую миску салата делал....
Так вот на след. год обязательно посажу "бычье сердце" на покушать и "новичек" на закрутку....
А Де-барао к черту!!!!! Кусты по 2 метра, помидорки что горох, вкуса никакого (особенно черный )!!!!!
Вот ключевые слова из всей статьи. Все остальное, не имеет универсальности и может применяться только при определенных условиях, которые в статье не указанны. В прошлом годе, я сажал так как описано в статье. У меня было 9 лунок по 4 куста. Прошлый год, как Вы помните, был неудачным для томатов, но такого ужаса я не ожидал. В тот год я впервые увидел различные болезни томатов, включая и фитофтору и скрученные листья и тлю и т.д и т.п. И зарекся этим способом высаживать что-либо, ибо и физически "наигрался" с грунтом и моральные травмы имел в течении всего сезона. Зато в этом году, высадил томаты стандартно в грядки после сидератов и тьфу-тьфу, до сих пор урожай собираем. Вот такой вот у меня был опыт.![]()
Может тот год, действительно, был неудачный для томатов?
Мне вот рассказали, что и картошку также можно сажать.
Кто хочет тот попробует, а кто не хочет ... никого ведь не заставляем.
Нам, к сожалению, до посадки томатов далековато.
Вот такой зверь попал мне от соседа в виде рассады "микадо"....
Смеялись долго, но ооооооооооччень вкусный сотр помидора....Выяснилось, что это или "Бычье сердце" или "Воловье седце" (в чем между ними разница так и не выяснили).... Но первые помидоры были как небольшие дыни.....
Вот фото, чтобы не быть голословной. Это помидор второго яруса. Первые были еще крупнее....
На след. год обязательно посажу пару кустов.На салат просто суппер!!!!
А вы не взвешивали? У нас они были 650-700 грамм каждая, рекорд из тех шо замеряли - 736. И еще есть до сих пор тока помельче конечно...
Как по мне - микада с рынков тихо курит в стороне по вкусу и качеству плодовю Только много их было у нас, пришлось сок делать![]()
Олег, у нас тоже самое...Первые были от 600 до 700 гр (я как-то не догадалась их первые сфоткать на весах. )....Второй ярус 400-500 (вот который на фото - 520 гр)....Сегодня сорвала последние - рам по 200-300 каждый, но вкус конечно уже не тот как летом- конец октября все-таки....У меня еще баклажаны на кустах растут
На следующий год в ОГ (помимо сортов) хочу посадить несколько гибридов. Много инфы перечитала. А на вкус не попробуешь!
Может кто-то знает ВКУСНЫЕ, проверенные гибриды, не на дальние поездки, для себя любимой?
Пора поднимать тему.Я собираюсь садить семена томатов на рассаду в середине марта. А вы?
Я в середине марта собираюсь только капусту высаживать. А томаты и прочие перцы и вовсе в апреле.
ЗЫ Ранняя весна не отменяет поздних заморозков.
У нас в СТ соседи одни повысаживали рассаду вообще на первые майские. Мотив: позже будет не до того, работа. В общем, не прогадали, почва ещё не успела окаменеть и сильных заморозков не было. Но вообще-то они возможны до конца мая, да ещё и северо-восточный склон.
