Потом ветка покрывается серым налетом и листья тоже и я уже выкинула 1 такую ветку.Это болячка точно.Срочно скажите чем обрабатывать-погибнет урожай
Не утешительные вести, я-на Сестринском форуме свою фоту повесил (www.sadiba.com.ua), есть один ответ, что это не лечится и это кирдык
- "подождем других мам" (с)
Ну тогда это может быть -бактериальный рак http://www.syngenta.ru/doc.aspx?e=45&ep=3
Ты это прочитал:
Источником инфекции чаще бывают заражённые семена (причём семенная инфекция может быть как наружная, так и внутренняя),
У тебя ж вроде разная рассада.Не знаю делал сам или покупал,но семена перед замачиванием прогревать надо было.Вспомни моё описание педпосевной обработки семян огурцов,тут тоже самое.А потом-откуда болячки?
Спросил у помидорников.Грят у Шакиры похоже на белую http://www.floralworld.ru/illnesses/...erotiorum.html или серую гниль http://www.floralworld.ru/illnesses/...inerea.html,а у тебя,если нет повреждений листьев и стволов-это от влажности, зачатки корневой(если прикопать-пустит корни).
Слушай,если они у тебя висят вверх ногами-влага по стволу не стекает?
moldigal,спасибо....похоже на серую гниль,не вырвала вовремя пасынки и у меня теперь заросли из томатов,завтра прорежу и будет воздух проходить. А то что на стволе-это действительно зачатки корней-один куст такой нашла.Посмотрим как протекать болезнь будет-может и рак...это с покупной рассады...
У вас сильно загущены помидоры. Оборвите все листья, которые касаются земли. Если помидоры высокорослые, то их можно формировать в два или три стебля (если есть место оставляем самые нижние два пасынка, если места нет, то формируем в один стебель).
Нижние листья будут постоянно наростать и их нужно, вместе с пасынками, удалять раз в неделю. Эти листья в грядке не оставлять. Когда сформируется первая кисть, нужно под ней убрать все листья, а над ней оставить и т.д.![]()
Мои родители заядлые дачники и они выписывают массу журналов и газет на дачные темы. Этой зимой я всю эту литературу перечитала (там много фотографий удачливых огородников и их рекомендаций), пересмотрела кучу фото. Так вот, высокорослые помидоры действительно стоят как деревья, почти без листьев, а на них гроздьями помидоры. Как я поняла, то избыточная масса листьев забирает силы у куста, они плохо проветриваются. Верхний лист над гроздью оставляют для небольшого затенения плодов, чтобы не так сильно горели на солнце ну и получали питание. У меня есть эти фотки, если Ромбик отсканирует, то я их выложу.
Листья помидоров, которые касаются земли, собирают на себя фитофтору. Оставлять в грядке нельзя по той же причине, если лист уже словил фитофтору, то она там будет развиваться. Вот примерно так.
Век живи, век учись. Дураком помрешь. Спасибо Натали![]()
