Последний раз редактировалось Руня; 19.03.2013 в 14:01.
ЖуЖу мой, заходите, буду рада
Спасибо, Руня. Получается, что ты закопалась на 15 см., т.е. слой грунта над агроволокном составляет 15 см.? А не мало для корешков огурцов-помидориков? Может хоть сантиметров 30-ть сделать?
ПС. Под черноземом и меня ... чернозем. Нужна ли в таком случае случае прослойка из агроволокна?
ППС. Таки можно (нужно) заменить агроволокно геотекстилем?
Игорешь, у меня грядки высотой в 2 доски, получается 30 см где-то, для корневой нормально. не вижу смысла тебе ни вкапываться ни простилать агроволокно, разве что в междурядьях и засыпать чем-нить, чтобы сорняк не лез и аккуратненько было
Обязательно снять. Только теперь не сразу, а по чуть-чуть. Понянчится придется. Открыли-подержали с часик, закрыли. Потом опять так. Если они себя чувствуют нормально, то можно подольше открытыми держать. Если не будут листики опускать, то завтра уже можно не закрывать. А вообще любую рассаду, как только проклюнулись, нужно открывать. Или маленькие сеянцы черная ножка подстерегает (влажно и тепло). Пикировать теперь можно будет через несколько дней, когда приучите рассаду к нормальной температуре.
Игорь, на дорожки, на тропиночкииии![]()
Видимо так и сделаю. В планах еще отмостка с одной стороны дома, а это 8-10 м.кв.
У меня агроволокно на грядках. Рыхлить и полоть не нужно. Ну, кроме тех случаев, когда слишком шустрый сорняк пытается вылезти рядом с растением. Или, когда я до капельного поливала под корень - возле корня землю рыхлить нужно было. Но вырвать один слабый сорняк возле ножки огурца или полоть всю грядку - разница большая. А с капельным - вообще лафа полная
Я своих всех сразу открываю, даже если не все вылезли - долезут
Кстати, я эти волосинки пикировала - всходили ампельные неравномерно. Ничего, все прижились. Даже те, у которых и корешка-то нормального не было
