Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 149
Тема: Телик, плазма или ЖКИ?
  1. #91
    Re: Телик, плазма или ЖКИ?
    Там где написано "вот такого" имеется ссылка на офсайт Филипса с полным описанием модели.
    Нема Олега - тама ссыла на фоту - сам тыкал - птому и переспрашивал .
  2. #92
  3. #93
    Теперь думаю, покупать его или за чуть большие деньги отдельно стоящий плеер с WiFi , типа ASUS R1 или R3 или вообще полноценный блюрей плеер LG BD570
    Или dune 3 max или HTPC стоит покупать, уж если покупать, имхо.
    Правда эти два устройства оправданы только при наличии шустрого интернета. wi-fi к телеку это полурешение - будут вылазить периодически проблемы с кодеками, и чем дальше - тем больше. Для full hd полноценного wi-fi не всегда достаточно по пропускной способности - притормаживает, особенно если паузу-перемотку нажимать (кстати плееров класса ASUS R1 или R3 это тоже касается).
  4. #94
    Так WiFi в основном, если честно, нужен чтобы то, что сам телек может прочитать, по локалке смотреть. Ну и вообще если телевизор способен на сеть и интернет - хочется же посмотреть что из этого получится.
    Иначе можно через HDMI полноценный ноут подключить. И проблем с чтением не будет, и куда там HTPC с их ущербными "атомами" и пусть и не плохой Nvidia ION (это в лучших случаях) но ей тоже очень далеко до нормальных видеокарт в современных ноутбуках.
    Вот только интересно. Сейчас в цифре смотрю смотрю по ОРТ программу Парфенова, уж не знаю, как Филипс это делает, а "виноват" в этом именно его видеопроцессор, это я еще до покупки узнал. Но обалдеть, картинка имеет глубину.(Это не только в самой программе, но и в рекламе, и щас вон Михал Сыргеич на экране с тем же эффектом. Достигается это тем, что "главный" объект, даже если он в глубине кадра, имеет повышенную резкость, остальное слегка размыто что ли, причем в разной степени. В результате картинка имеет ощутимую глубину
    Так вот, интересно, останется ли эффект при подключении ноута и использовании ТВ в качестве монитора? На аналоговых каналах этот эффект есть, но слабее, может потому,что качество самого сигнала хуже.
    К сожалению, как уже писал, САНА далеко не все каналы в цифре дает в нужном качестве
  5. #95
    Не-не-не, HTPC конечно имелся ввиду корпус с пультом + конфиг нормального компа на micro-ATX, не те ущербные поделки, которые с атомами на совсем мелких этих материнках (забыл, как их там называют).
    А у филипса разве нет RJ45 (ну обычного разъёма под сеть, под провод, витую пару) ? Чем не вариант ? Просто почему wi-fi, вы же его не носите по комнате, тот филипс Я панас сразу свой подключил, помню, проводом, обновил прошивку, настроил сеть локальную с компом - и расстроился немного, т.к. процентов 30 из того, что было на компе он не умеет проигрывать (причём больше это коснулось именно фильмов в HD).
    Затем был плеер, wdtv live с wi-fi свистком (а потом и просто с проводом, т.к. wi-fi не успевал). Это уже ближе к телу, с форматами проблем небыло (ну только blue ray рипы он играть не умеет, которые BDMV структура, но их только dune умеют играть с диска из медиаплееров, по моему) - но всё равно не фонтан, я люблю и паузу нажать и перемотать - тут у него начинались сразу проблемы ...
    В итоге было решено собрать HTPC и забыть за проблему в корне, что и сделал и ни разу не жалел. Плавно в нём собралась коллекция фильмов ну и практично, компьютер он и есть компьютер.
  6. #96
    Та RJ45 конечно есть, разводки кабеля по дому не сделал А до роутера метров 15 тянуть. Но надо подумать, варианты есть. Просто вайфай у меня по дому тоже быстрый
    Проигрывать сам телек умеет вот это (данные с офсайта) :
    Форматы воспроизведения видео: Поддержка кодеков:, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Контейнеры: AVI, MKV
    Собрать HTPC самому - отличная мысль! А есть ли в продаже корпуса приличные для таких целей ? Давненько железом не интересовался. Ну и платка с пультиком для дистанционки
  7. #97
    А есть ли в продаже корпуса приличные для таких целей ? Давненько железом не интересовался. Ну и платка PCI с пультиком для дистанционки
    Навалом, и того и другого.
    Для примера в тидах, корпуса (если хочется упоительно дорогой, пульт там в комплекте):
    http://tid.com.ua/tid1/showcasedtl.p..._Desktop,_ATX_
    http://tid.com.ua/tid1/showcasedtl.p...ic/steel,_HTPC
    и там ещё есть дороже, дешевле ...
    Или к примеру вполне себе бюджетный корпус (без пульта правда, пульты ниже)
    http://tid.com.ua/tid1/showcasedtl.p...Black_(EN52863)
    Пульты (можно вставить в корпус, который уже есть или который дешевле, обычного формата):
    большой http://tid.com.ua/tid1/showcasedtl.p..._Veris_Premier (у меня такой, много лишних кнопок, экран - лишняя деталь вообще)
    небольшой http://tid.com.ua/tid1/showcasedtl.p...ec_Veris_Basic (без ненужных понтов)
    и это только в тидах (у них просто удобнее глянуть по ссылке), которые вобщем-то не радуют ни разнообразием, ни ценами последнее время.
    В нбисе термалтейки точно помню есть под HTPC, а в целом - это сейчас популярная и востребованная деталь (HTPC корпус с пультом или пульт отдельно), так что проблем найти думаю никаких не возникнет.
    Есть как ATX полные, так и Micro-ATX поменьше, как из расчёта чтоб засунуть в тумбу, так и из расчёта на много HDD в перспективе. К пультам идёт софт (обычно это iMEDIAN HD) для управления медиаконтентом (в youtube есть превью, как оно выглядит в работе). Нельзя сказать, что он категорически удобен во всём, но в сравнении с пультом HD плееров типа wdtv, asus, dune - он не хуже точно.
    Кстати у HTPC, если нормальный конфиг собрать, есть ещё один жирный плюс (для детей, которые иногда бывают и под 50 возрастом ) - игры.
  8. #98
    Спасибо, сам там ( и не только) сижу, рассматриваю
    Добавлено через 6 часов 49 минут
    Вдруг обнаружил, что имеющийся десктоп которым сейчас практически и не пользуемся вполне подходит по конфигурации для HTPC И видяха с HDMI и все остальное. Надо только корпус и дистанционное управление
  9. #99
    Ну так купить пульт и кабель - и вперёд Я кстати перед тем, как собирать HTPC - купил пульт и подвинул десктоп к телевизору, попробовать и оценить, надо ли оно мне в виде отдельного девайса.
    Из тех двух пультов, что по линкам выше я бы выбрал сейчас второй. У первого много лишнего (кнопки в изобилии, которые разве что маньяк будет все использовать и настраивать, несуразный экран, который совершенно не нужен и никакой полезной нагрузки не несёт) и ввиду поддержки управления курсором мыши - там довольно неудобный джойстик, ну кнопки вверх-вниз-влево-вправо, жутко чувствительные они, при навигации по imedian постоянно нажимается не в ту сторону (ну или у меня большие руки ). Я привык (у меня большой пульт), но матерился довольно долго, пока привык. А экран просто отключил в меню, он там какую-то дурь показывает, вроде новостей и погоды (тянет с интернета).
  10. #100
    А я балуюсь - Зд фильмы в HD через HDMI с ноута запускаю (на dvd-плеере нет HDMI выхода((( ), и в очках смотрю,
    правда очки похуже, чем в I-MAX, но в принципе сносно
  11. #101
    И оно реально тыркает??? Или понты? Никогда ящик в 3-Д не видел.
  12. #102
    Я к примеру смотреть кино больше 10 минут в очках не могу. Не знаю, почему, вроде никакого дискомфорта нет - не не могу. Да и фильмов в 3d не так много пока, мягко говоря. Аватар я вообще так и не досмотрел до конца, прикол Алисы в стране чудес - вовсе не в трёхмерности, а что ещё было в 3d ? Сингапурский порнофильм вроде, какой-то ...
    Поэтому купил обычный телик. Не захотел я сейчас отдать лишний килограмм денег за то, что в 2015 обещают 15% фильмов в 3d снимать. В 2015 может вообще эра oled экранов наступит, прийдётся плазму и ЖК выбрасывать
  13. #103
    Мне тоже 3D не нравится
    А где можно нормально и быстро фильмы скачать HD? Желательно не торренты. Только не ex.ua Оно тут не работает в гандурасе
  14. #104
    т.к. скачивание фильмов - это по определению нарушение авторских прав - там живущие модели или торренты или файлообменники, всё остальное несложно закрыть.
    Адекватных сервисов, где можно нормально скачать (хоть чем-то поделившись с правообладателями ... я про денюшку ) в Незалежной, по моему, нет вообще (в России были какие-то потуги, вроде, но народ не очень проникся идеей). Хотя может что-то и есть, но я не в курсе.
    Сам, грешен, качаю с торрентов. Есть и открытые украинские, но всё равно торренты.
  15. #105
    У меня с торрентов быстрее 150 кбпс не качается почему-то, вот в чем проблема для больших фильмов
