В общем люди такая проблема когда я уже писал ранее что закинули полтора кубовые кольца в 2 ряда по 3 кольца в высоту, первых три забетонировали а вот вторым рядом с дринажом проблема там дно из глины !!! что делать рыть дальше или есть еще идеи скажите ??? думаю там и дальше будет глина причом жосткая
так что делать ? )
расщет был на то что когда экскаватор выкопает то там будет песок но когда выкопали там глина![]()
В том то и дело что везде глина местность такая , как думаете если я в дренаж метра полтора капну и щебнем засыплю будет хоть как-то уходить вода ?
Сколько у вас, от поверхности земли до глины?
примерно 1 метр см 80 точно ((
Уже не получится так как там 2 ряда по три кольца уже стоит + уклон с дома и забирёт см 50 останется 30 см земли![]()
так он то не поподёт я перелив так и сделаю как выше описано просто не знаю на сколько в глину копать еще чтоб хоть как-то уходилонекто ж не говорит
Вот что имеем уже и да Наклон идёт земли природный как на картинке.
1. Та ни сколько не копать - насыпать сверху щебень в 30-40 см. и всё.
2. Какой у вас слой глины можно знать копая эту глину в глубь. Ну кто и основываясь на чём может сказать - копай метр - там золото уже.
Либо копать пока глина не закончится - сколько - никто не знает - либо обустраивать дренажное поле. Насосом фекальным откатывать из второй камеры на это поле.
