Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 53
Тема: Плиты перекрытия и размер дома
  1. #31
    Местный Аватар для Myrzik
    А у меня такой вопрос по плитам: их можно укладывать в разном направлении??? Например в левом крыле дома вдоль, а в правом поперёк???
    Ёж-птица гордая!! Пока не пнёшь-не полетит!
  2. #32
    Можно даже ёлочкой - все зависит от точек опоры и длины пролета.
  3. #33
    Саня ... Я правильно понимаю, что лестница должна распологаться вдоль плиты перекрытия (исходя из моей картинки) ?
    В левой части этажа должна быть лестница. Лестница должна быть с пологим углом. Плиты лежат справа налево. Высота потолка не больше 2.8 Верхняя стена глухая, северная. Чё-то мне пока не приходит в голову ничего, кроме варианта не ложить последнюю плиту сверху и притулить лестницу к северной стене, вверху.
  4. #34
    Я совсем не понял где лестница на плане? Опять-таки - традиционно лестничный марш располагают действительно вдоль плит перекрытия - это рационально - просто в этом месте плит не ложат и получается лестничный марш.
  5. #35
    На плане лестницы нет. В левой стороне, там где не размалёваны комнаты - вверху, слева-направо, от наружной стены к внутренней несущей.
  6. #36
    Местный Аватар для svetlan-ka
    Если не выходит с плитой, то всегда можно пролить монолитный участок.
  7. #37
    Да, с кусочком монолита понятно ... Суть вопроса была надо ли лестницу ставить вдоль плит - сейчас уже осознал, что явно надо. Ох, с лестницей беда у меня, буду думать. Хотелось какую-то такую для счастливой старости, градусов в 30, не больше - а сейчас уж смотрю - хоть какую-то бы впихнуть ...
    Последний раз редактировалось Vavilen; 25.01.2012 в 23:56.
  8. #38
    Не принципиально это!!!! Все зависит от конкретного расположения лестницы и самого лестничного марша и пролета сверху - придумай на конкретном плане, конкретную лестницу и тогда будет все ясно - просчитать детали помогу
  9. #39
    Саня, ты в школу ходил ? Прально я понимаю, что если от пола первого до пола второго 3 метра, и если я оставляю под лестницу 3 метра длины (ну понятное дело я про "пятно застройки лестницей", а не про длину пролёта) - будет угол 45 градусов, а если я оставляю длину пролёта 4,5 будет 30 градусов ?
  10. #40
    Саня - добрый совет - начинай "строить дом" в проекте именно от лестницы!!!! Я помучался на этом этапе и лестница никуда не становилась - интуитивно начал расчет от лестничного марша т.е. определил где он будет и от него двигал стены туда-сюда и сугубо интуитивно оказался прав - оказывается так поступают опытные архитекторы - потом в сети узнал
    Далее - тебе необходимо сделать тоже самое и с удвоенным внимание и логикой т.к. природа тебя наградила крупными размерами и лестница должна быть для тебя умножить на два правильной.
    Многие понимают что такое удобный подьем ... когда уже поздно ... а многие жертвую полезной площадью ради лестницы и совершенно правы. Мы стареем, то-что в 30 лет нормально, в 60 не преодолимый трамплин и та часть дома куда уже трудно подняться становится просто лишней.
    Строй план от лестницы ... жертвуй площадью если необходимо ... но это вернется и вспомнится
    ---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 23:39 ----------
    Саня, ты в школу ходил ? ?
    Ходил и не одну лестницу просчитал - мой текст выше.
    ---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 23:41 ----------
    Про расчет лестницы и тут есть и в сети - не главный парамет лестницы градус подьема - ход и проступь вот главное - пусть она 5-ть метров будет - еще есть забежные ступени и т.д. Главное что-бы не пришлось "гусиный шаг" применять.
  11. #41
    Де ты был вчера ? Я уже это и сам понял, что надо было с неё начать Жертвовать удобством я не намерен, Саня, я ж их делал и не одну, тут другая проблема - всё помещается, кроме гальюна на первом этаже ... Смешно, но без него ещё хуже, чем с экономной лестницей
    Ход и проступь понятно, но если оставить 45 градусов на лестницу - там уже ничё не сделаешь, а вот если оставить 30 - всегда мона площадкой сыграть
  12. #42
    Говорюж - заведи тему проект - кинь туда абы-что-придумал - тогда и советовать начнем - так-же как вилами по стеклу.
    Еще совет не глядя эскиза - у многих лестница как кость в доме - из-за нее то дверь перекрывается какая-то - то гальюн не вмещается как у тебя - и по этому многие выносят часть марша в эркер - это практично и красиво.
  13. #43
    Саня, какой ещё эркер, я не настока богатый Да и у меня ж крыша шале, она ровная и в неё эркеры никак не вписываются. Не, эркеров не будет. Саня, тема будет - просто у меня за вчера три раза всё в корне поменялось - рано ещё тему, я ещё сооовсем не понял, что же хочу, общую концепцию даже не понял
  14. #44
    Внутри эркера - лестница.
  15. #45
    ух ты! красивый!!
  1. Газик и размер дома
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 23:55
  2. утепление пола хол.чердака(плиты перекрытия)
    от Alina в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 15:34
  3. дымоход для плиты
    от Ирида в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 19:56
  4. Оптимальный размер огорода
    от nikon в разделе Сад Огород Теплица
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 19:19
  5. Размер плит перекрытия.
    от Indigo в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:54
