То ВЕS: А где у тебя производство находится? А то мой компаньон сейчас себе срочно подыскивает разную плитку для укладки, может направить его к тебе на просмотр?![]()
Тогда буду использовать. Только сначала надо разведать - епсчаник весь одинаковый или у него есть "сорта" разніе по прочности. Тот, что у меня во дворе в руках крошиться. Может, для него пропитки-грунтовки какие используют?
Архитектурный бетон
Тротуарная плитка, искуственный камень
Подоконники, ступеньки
+38093 692-28-97
Архитектурный бетон
Архитектурный бетон
+38093 692-28-97
Архитектурный бетон
Бес, если не сложно - "Пропитка или гидрофобная (вид не изменится)" - где искать, как называется? Спасибо.
Архитектурный бетон
+38093 692-28-97
Архитектурный бетон
У меня, тоже был неровный. И хоть я и не падал и не трескался, притащил шлифмашину со встроенным в нее шлифовальщиком (взял в аренду) и тятью насадками с победитом, прошлифовал весь этот песчанник. За два дня 350м2 два раза и победита - нет. Получился, почти гладкий (не догрыз до больших впадин) камень с красивым рисунком. Подожду до весны, реставрирую все, что подорвет за зиму и буду вскрывать пропиткой против влаги.
М+А "правильное" решение!
Давай поведаю свою историю подготовки дорожек под песчанник.
Может, кому пригодится?
После изучения "пирога" отмостки под дом (17-20 см. щебень и бетон),
было принято решение все дорожки подготовить таким же образом.
"А не многовато ли?"- спросил я у себя. "Зато не рэпнет" - ответил я себе. Начали:
Планирование трактором участка.
Далее, при помощи ниверира и кучи колышков, был отмечен уровень будущих дорожк по всему участку.
Заделаны короба, и понеслось. Кучи щебня, тонны цемента жужжание мешалки сутками...
Через некоторое время, начала вырисовываться "картина маслом" (С)
Перед гаражем и справа от него, добавили в этот пирог сетку (ячейка 100). В некоторых местах - в два ряда.
Это было обязательным условием. Т.к. есть в семье несколько, не сильно легких, машинок...
Дальше, уже по застывшему, бетону, завезли 50 машин чернозема и, разровняли до уровня бетона.
Получилась, примерно, такая картина, которая была оставлена на зиму для естественного "утрясания", "улегалия", Ну... в обшем Вы поняли.
Правда, это уже совсем другая история.
Замечания есть?
хм... знакомый подход !
хвалю !
ФундаментальноНа дорожках тоже надо было делать тармошвы,а то может полопаться,или я не заметил.Себе делал также,тока землю завозил до литья дорожек,потом выбирали корыто и лили на 5см выше уровня земли.
