А будет ли шуба держаться? Не утеплять можно, от толщины стены зависит
Я точно знаю, что с помощью системы Капатект от Капарола, газобетон можно утеплять пенопластом, только газобетон обязательно надо грунтовать. Ну а чтоб влага не скапливалась, надо чтоб вся система " "дышала" равномерно, соответсвено надо подбирать и штукатрку и фасадную краску.
Это мое мнение![]()
Строюсь... Процесс, фотоальбом
Дышит немножко . Только паропроницаемость "пирога" уменьшится по направлению изнутри -наружу , а не увеличится , как и положено. А лишние меры это геморр и не такой эффект...
ну, во-первых, сравнивать паропроницаемость материалов некорректно, необходимо сравнивать сопротивление паропроницанию (толщина материала деленая на коэффициент паропроницаемости)
а во-вторых, паропроницаемость газобетона 0,20-0,28 мг/(м*ч*Па)
А теперь сравним сопротивление паропроницанию.
для пенопласта возьмем толщину 100 мм, для газоблоков 300 мм
пенопласт - 0,1/0,05=2
газоблок - 0,3/0,2=1,5
Так вот отсюда видим что пенопласт толщиной 100 мм не сможет пропустить то количество паров которое пропустит газоблок 300 мм, а соответственно в газоблоке возможно будет происходить накопление влаги, но не факт, это еще зависит от сопротивления паропроницанию внутренних отделочных слоев.
Ну, положим что 10 см пенопласта для 30 см газоблоков уже трошки занадто будет![]()
Огласен, загнул. Если пенопласта 50 мм то уже лучше, но расчет накопления более глубокий, просто сравнением сопротивлений паропроницанию нельзя точно выяснить будет ли происходить накопление влаги или нет. Но это сравнение по крайней мере более показательны чем сравнение коэффициентов паропроницаемости материалов.
"Дышит", только дом практически не "дышит".
