Хотим строить дом, возвести который под ключ нужно в минимальные сроки. С проектом определились. В оригинале стены из Паротерма 24см + 10см пенопласта оштукатуренного по сетке. Всё замечательно, кроме цены за коробку в сборе. Потому как есть ещё ряд пунктов. затраты на которые сократить сложно: скважина, отопление и горячее водоснабжение, канализация, резервное энергоснабжение и "иже с ними..." при этом, какой пункт не возьми 10-12 тыс.у.е. Вот и получается, что для меньших затрат и ежегодной дальнейшей стоимости владения, необходима тёплая "коробка" и при этом дешёвая. Просмотрел каркасные дома, история и технология которых отрабатывалась веками. От сложных конструкций эко-стен сразу отказался. Остались деревянные фахверковые каркасы с утеплением и дома на базе сип-панелей. Последние не дышат и требуют нормальной и хорошо рассчитанной вентиляции. По сути панели это композит из 2ух плит ОСП и пенополистирола между ними. Но, пока таких домов мало на Украине, как и отзывов хозяев по ним. Производители плохого не скажут, а пиарят лишь положительные стороны любой технологии. Какие плюсы и минусы этой технологии?
Добавлено через 36 минут
Я за смешанную технологию, и вот что вырисовывается:
Фундамент:
1. Плитный, с окнами под дренаж и коммуникации. Поверх плиты возводится ленточный цоколь под все стены и печи, с дополнительными колоннами необходимыми для устройства пола первого этажа. Расстояние от плиты до перекрытия, достаточное для обслуживания коммуникаций. Сам цоколь выше уровня земли минимумна 50см.
Перекрытие первого этажа: СИП-панель, оставляя просветы для стен и отопительных (печь, камин и т.п.) конструкций, и устанавливая "стаканы" для коммуникаций.
Стены первого этажа паратерм 24 см + утеплитель с облицовкой 10см. Внутренние перегородки - ракушечник.
Перекрытие первого этажа: сип-панели. усиленные где нужно переклееными деревянными балками.
Второй этаж (мансардный): построен полностью по сип-технологии для крыши и наружных стен, что уменьшит ряд стропильных конструкций высвободив место под жилое помещение и при этом задав достаточную конструктивную жёсткость при разного рода нагрузках - ветровых и т.п. С дополнительными внутренними перегородками из ракушечника, опираемого на кап. стены первого этажа.
Или всё же проще будет полностью выгнать дом из СИП-панелей?
Ответить с цитированием
я про продажи
