Самого главного они не сделали и не сделают - чётко определить порядок применения ОУ - особенно не нося его, а применив - например в кач-ве реальной самообороны, на своем участке-доме-квартире.
Обращаемся к первоисточнику:
Стаття 33. Застосування зброї
Зброя застосовується фізичними особами як крайній захід для:
1) захисту від злочинних посягань на життя або здоров'я, житло чи майно - власне чи інших громадян;
2) захисту від збройового нападу на приміщення юридичної особи, де вони працюють;
3) затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і яка намагається втекти;
4) знешкодження тварин, що загрожують життю чи здоров’ю людей;
5) попередження про намір застосувати зброю (постріл вгору), а також для подачі сигналу тривоги та виклику допомоги.
Перед тим як застосувати зброю, фізична особа зобов’язана подати чітко визначене попередження про її застосування щодо особи, проти якої буде застосовано зброю (мовне попередження, постріл вгору), за винятком випадків, коли таке попередження неможливе внаслідок явної загрози її життю або життю інших людей чи спричинення інших тяжких наслідків.
Забороняється без необхідності в присутності інших осіб доставати зброю та її демонструвати, передавати зброю іншим особам, які не є її власниками.
Забороняється застосовувати зброю щодо жінок з явними ознаками вагітності, неповнолітніх, коли їх вік відомий або очевидний, інвалідів, пересування та рухи яких обмежені, а також проти осіб похилого віку, працівників правоохоронних органів та військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків, крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу.
Відповідальність за незаконне застосування зброї встановлюється законом.
Після кожного випадку застосування зброї, передбаченого пунктами 1 - 5 частини першої цієї статті, особа, яка застосувала зброю, зобов’язана сповістити органи міліції про застосування зброї, а у випадку враження людини внаслідок застосування вогнепальної чи холодної зброї зазначена особа повинна негайно надати першу медичну допомогу, викликати швидку медичну допомогу для пораненого, вжити заходів щодо забезпечення охорони місця події.
Я-могу ваще всю статью всунуть в пост - и-шо????
Элементарный пример - козлина лезет через забор на участок, в руках кусок арматурины - другой козлина в это время бьет ногами по калитке и орет - выходи подлый трус (с) - намерения понятны? Тот-что на участке, получает в рыло резиновой картечью из 12-го калибра и лежит, тот-что у калитки бил ногами - тикает.
Итого - после разборов, оба говорят, что просили попить водички, а хозяин урод - шмальнул в одного из них - дальше продолжать?!
Ну так говорите и вы...
А по существу следующее:
- по факту незаконного проникновения на участок и законного применения зарегистрированной травматики или гладкоствольного оружия особа, яка застосувала зброю, зобов’язана сповістити органи міліції про застосування зброї и заодно подготовить свидетельскую базу (показания соседей, прохожих и др.) о незаконном проникновении на ваш участок, плюс обеспечить сохранность следов злоумышленника на заборе и на участке. При этом настоять, чтобы оперугруппа все это зафиксировала в своем протоколе места проишествия. Но это уже о практике применения законодательства. А для того чтобы его правильно применять, его нужно знать: "...дозволи на придбання зброї видаються громадянам України строком на дев’ять місяців після проведення з ними навчання з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та застосування, надання першої медичної допомоги. Організація навчання покладається на Міністерство внутрішніх справ України..."![]()
Это не по существу, это про "Человек и Закон" ( передача была)
. Там все типа по закону. Причем тут твоя цитата "... про оповестить..."? Я конкретно повторяю, ту ситуацию (потенциально), которую выше обозначил и ладно, в моем конкретном случ. разрешение на хранение и приобретение и сейф прикручен на аж 5-ть точек и Ремингтон 12-го калибра и что это изменит???
Я описАл порядок действий законопослушного гражданина в случае применения травматики либо гладкоствольного оружия при отражении нападения на его жилье. Если поступить как предписано законом, то твои действия по отражению нападения будут признаны правомочными - точка. Так, кстатит, поступают милиционеры в случае применения табельного оружия, только оповещают прокуратуру, а та в свою очередь принимает решение о правомерности его (оружия) применения
. А в пяти или шести точках прикручен сейф и какого калибра в нем хранится Ремингтон, это не имеет значения
Ошибочка - при таких разборах - копают везде - условия хранения в первую очередь, вплоть, до-того-что патроны должны закрываться отдельно, помимо самого сейфа с оружием. Точек крепления сейфа три - у россиян в законах это прописано, у нас нет.
ЗЫ. И не путай ментов на службе применивших табельное, им его и выдают спецом для этого и простых громодян.
К сожалению, я ничего не путаю. При таких траблах как раз по милиционерам прокуратура копает со всей пролетарской ненавистью. Вспомни ситуацию об "избиении" 3-мя солдатиками внутренних войск (по полтора метра ростом в прыжке) тимошенковского зятя возле шлагбаума на Ланжерон. В отношении пацанов чуть не возбудили уголовное дело по превышению должностных полномочий, а приказ об увольнении их начальника уже был подписан тогдашним министром, осталось только зарегистрировать. Но это так, лирическое отступление. За последние три года только я помню 4-ре случая примения гражданими травматики, причем в последнем нападающему удалили 2/3 печени (было проникающее ранение). Во всех случаях примение оружие было признано правомерным.![]()
Вполне резонное замечание. В голове есть глаза и выстрел в нее (голову) теоретически можно расценить как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений неадекватных фактической угрозе. Но это только теория.
РС. Да и попасть в нее труднее. На занятиях по огневой подготовке рекомендуют первый выстрел производить в сторону нападающего противника дабы деморализовать оного, а уже второй выстрел, воспользовавшись временной форой, производить прицельно.
В случае наступления(не дай Бог)"страхового"случая простите за товтологию -решающее значение будет иметь ваша"адекватность"при применении оружия+кол-монет в кармане остальные ньюансы думаю не будут иметь значения.Ваша дискуссия уместна в правовом государстве у нас же(в Украине)все намного печальнее...Кто сталкивался опять же(не дай Бог)с МВД тот знает..
Кто шарит-тот балдеет!
Пробовал - не пробовал... уж больно это смахивает на прикладную фаллосометрию
. А тема-то называется "Оружие в доме. нужен ликбез".
РС. Администратор всегда прав, посему сворачиваю дискуссию и скромно курю в углу.
Добавлено через 4 минуты
Одним из критериев поражающих свойств снаряда (начальную скорость пока оставим в покое) является его масса, у резиновой пули она и так невелика, так что резиновую картечь применяем для разгона атакующих комаров.
РС. Не удержался. Платон (lghomer) мне друг, но истина дороже.![]()
