Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 110
Тема: КПД котлов, радиаторов, настройка тюнинг.
  1. #46
    Программаторы на проводах Ща посмотрел на сайте люксеона - 385 грн, на радиоканале у них ваще нет
  2. #47
    евпатория
    При наличии программатора, термоголовки целесообразно использовать далеко не во всех помещениях.Т.к. котел с ним работает циклами, то получается ситуация когда термоголовка открылась, а программатор считает, что котел запускать еще рано.Тогда какой в них смысл? А смысл есть устанавливать только в помещениях с другим источником тепла:кухня, ванная, каминный зал.У меня жена как начинает кочегарить на кухне, так головка отключает батарею и когда котел включается, то батарея уже перекрыта.Конечно все это правильно работает если система отопления сбалансирована и отрегулирована.
  3. #48
    Я-те свой могу "подарить" т.к седня забрал свой Zoom-WT100RF, правда оно 72 ойро завесило. Не-еее дарить не буду - нада тебя на адекватное раскуркулить .
    Угу - вот-я и придумал - та-же кухня и "давить" температуру на втором этаже - там спальные комнаты.
  4. #49
    А чем же тебе компенсировать? Варить ты и сам умеешь... Хош плитку где-нибудь положу? Или по сантехнике, электрике
  5. #50
    Ну хоть поляной рассчитайся, по скромному, без икры и цыган с медведЯми .
    Такое средство прикупил:
    Прикольно, что приемник от 220 запитывается. В смысле отдельный блочок - без антены телескопической и не просто в розетку суется. 3 ампера запускает - т.е. можно насос-здоровенный запитать от него.
  6. #51
    Та, поляна , ты ж в гости не приезжаешь.А если заскакиваешь то не пьешь все равно
    3 ампера на электро теплый пол в санузле площадью 6-7 метров хватит А насос на полкиловатта - это ж какая система должна быть
    Добавлено через 8 часов 8 минут
    согласен, но у меня другое, циклы уж слишком частые. То ли котел слишком мощный то ли в каком-то из контуров скорость слишком большая.В общем хочу попробовать настроить программатор так, чтобы уйти от этого
  7. #52
    От частых тактов надо уходить - это "газ" - птому термостаты и ставят. В этом случае котел работает в зависимости от температуры в помещении где он стоит, а не по температуре обратки.
    В-первую свою зимовку, таким образом, мы умудрились спалить 3500 кубов, при-том-что той зимой цвели вишни по второму кругу
  8. #53
    Ну так я и хочу поставить
    Ось такий пока думаю. Но шото недешев он для китая, почти 50 баксаф
    Добавлено через 9 минут
    Немножко конечно придется с настройками поиграться, но так как я его поставлю в самом холодном месте возле двери в цоколь, особых проблем не должно быть
  9. #54
    Вот туда его сувать и не надо как-рас .
    Рекомендации по установке - в помещение где вы находитесь самое продолжительное время-днем, но подальше от кух-плиты, на высоту в 1.5 метра от пола, в такое место которое не поддается влиянию отопительных приборов и солнечных лучей - подальше от входных дверей
  10. #55
    Ну это общие рекомендации а у меня свои цели. К тому же находиться мы там не находимся но рядом проходим по 100 раз на день
  11. #56
    Найти эффективную точку контроля - очень трудно - с проводным, замахаешся ходить - покупай сразу дистанционный - мой тебе совет - я-проводной на-экономил, что все равно купил дистанционный - но дистанционные в 2008 ге. ваще сумашедших денег стоили - тоже думал, что правильно расчитал точку установки . 30 см. в сторону-верх-низ и это сразу чувствуется - тонкое это дело - споймать ее.
  12. #57
    А у меня особо выбора по месту нет и для радио. Только по высоте +/- 30 см. Тем более что у меня в цоколе даже мобилы не работают, какой там мединчина радиоканал
  13. #58
    Это как-это??? Ты размеры этой "коробочки" видел??? Даже если всё заставленно мебелью, его можно на полку поставить .
    Вощем - шо-я-тебя уговариваю??? Свой опыт рассказал - сам решай .
    Добавлено через 3 часа 22 минуты
    Устанавливал свою штоковину тока-шо - раскручивал "коробочку" - глянул, а она реально16 ампер держит на вкл-выкл . Ходил с самим датчиком по дому - везде прием есть.
  14. #59
    Местный Аватар для Nav51
    Североморск
    Меня тут мыслишка посетила сделать в доме три контура каждый со своим насосом - Цоколь, первый этаж и второй. Каждому контуру свой термодатчик. Тогда можно отдельно каждый уровень регулировать.
  15. #60
    Решили экономить?
    Можно. Но для этого желательно вникнуть в эту тему :поиском "коэффициент эффективности системы отопления".
  1. Выбор радиаторов отопления - типы, производители - отзывы и советы
    от Ben в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 11:15
  2. Поломки котлов - нужен совет.
    от Гена в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 23:20
  3. ТО Котлов плановое и нет.
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 22:16
  4. Тюнинг газона.
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 19:06
  5. Параметры радиаторов
    от dop в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 18:02
