Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 142
Тема: Домашний хлеб и Хлебопечки )))).
  1. #91
    Вопрос - чем приклеить? Не все клеи одинаково полезны, особенно когда их нагреть до 200 градусов
    Там +100 максимум +120 С. Я "Холодной сваркой" залупасю под самый шток, по минимуму - просто-что-бы не соскальзывала лопатка, когда хлеб вытряхиваешь.
  2. #92
    Холодная сварка это эпоксидная смола. Ядовитая штука однако.
    Насчет температуры не знаю, но вроде обычный белый хлеб печется при 180, при 120 только безе делают
    А, еще забыл - ни один эпоксидный состав не держит нормально при слоее меньше 2мм
  3. #93
    Олега при 180 - пица запекается - хлеб - не выше 120 . А так 110 должно-быть - возьми мануал от ХП почитай.
    Про эпоксидку - хз - знач надо другие пути искать - пробовал на фольгу запресовать - отваливаецо. Надоело - хочу намертво сделать
  4. #94
    Я ж говорю - про состав клея это легко , мне по работе приходится постоянно дело иметь с MSDS для всякой гадости химической. А вот с температурами выпечки - тут напряженка, Мулинекс вообще сам выбирает в зависимости от программы и в мануале кажись пишут только номер программы в рецепте
  5. #95
    Это все так делают - и Мулинекс в том числе - пик температуры - на этапе "выпечка" 110 С. - еще из-древности так делают - не сомневайся .
  6. #96
    А интэрнед пишет, что хлеб выпекают при температуре 200-280
  7. #97
    Ага - 380 .
    Делонги и основная масса других, даже когда в духовке пеку 120 ставлю и все рецепты об этом говорят (если без начинки):
  8. #98
    Ну 110 так 110 Мулинекса сама вычисляет, но 110 тоже хватит чтобы клеем хлеб отравить Даже не знаю какой можно использовать для этого
  9. #99
    Ничего она не вычисляет - пришло время таймера и 110 . Я-ж говорил, что моя идея в глубьдна лопатки чуток мазануть - туда тесто не попадает - и прогнать один раз - по идее все должно выпариться - я так думаю - ну или запрессовать на какую-то шпонку из красной меди.
  10. #100
    евпатория
    Если не забываю (или не занят), то после последнего замеса лопатку снимаю.
  11. #101
    А-на первом и втором подьеме - идет прокрут лопатки - воздух выгнать - как оно без лопатки произойдет?
  12. #102
    евпатория
    После всех выстаиваний и перемешиваний,аккуратненьÐ ºо ладонью отодвигаю тесто в сторону(оно прямо живое) и снимаю лопатку.
  13. #103
    Зачем?
  14. #104
    Мне кажется смысл в этом есть,но в Мулинексах кажется далеко не все программы дают шанс это сделать
  15. #105
    евпатория
    Товарный вид не портится.Особенно потом на разрезе.
  1. Очень вкусный хлеб - ХП+духовка.
    от Lghomer в разделе Рецепты Кухня Кулинария
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.09.2018, 19:27
  2. Проекционный светильник, домашний планетарий.
    от Lghomer в разделе Дизайн Интерьера Дома
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 01:47
  3. Домашний Fast food
    от Ugushka в разделе Рецепты Кухня Кулинария
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 22:47
