Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 83
Тема: Помогите решиться на строительство!!!
  1. #31
    Re: Помогите решиться на строительство!!!
    Цитата Сообщение от vadim Посмотреть сообщение
    Вечер добрый, всем.
    вот, наконец то выстрадали проект.
    просмотрите, пожалуйста и прокоментируйте.
    По первому этажу:
    1. Нет тамбура. Весь зимний холод, будет в доме при входе в дом. Я бы застроил терассу, полностью и, перенес туда всю входную групу. Да я так и сделал, в моем случае.
    2.Мало окон в Гостинной.
    3.Если перенести входную, как написано в п.1, можно убрать загородки под гардероб, при входе. Увеличится площадь перед с/у.
    4.Если удлинить С/У в сторону кладовки, можно в этот квадват "загнать" душ, освободив место под что ни-ть другое.
  2. #32
    У соседа почти такой проект. Покупал насколько помню в Коттедж-Проет. Единственно на первом этаже комнаты справа у него объединены в одну большую. У Вас они достаточно маленькие.
    Тамбур лучше сделать как сказал М+А - меньше холода, грязи, больше места для одежды, обуви. А то возле с/у на 1 этаже постоянно будет грязь!
  3. #33
    Вечер добрый, всем.
    Второй этаж:
    1. Если сделаете тамбур на первом этаже, можно будет перенести несущую стену и на втором, увеличить площадь комнаты на втором этаже. Или, сделать там зимний сад. С выходом, еще, и из комнаты.
    2. Где окна в двух комнатах?
    3. Не понятно место, возле С/У и выхода с первого. Можно сделать второй туалет. Пригодится, если живет больше двух человек.
  4. #34
    Это далеко ещё не Проект., и даже не Эскизный Проект.., а предварительные эскизные проработки...! Архитектор, видимо, очень-очень начинающий.., с нулевым знанием Строительных Конструкций.. (такая "оценка" не в обиду вашему Архитектору - все когда-нибудь начинают с нуля). Покажите это (предпроектное предварительное предложение) опытному Архитектору и профессиональному Конструктору - увидите, что многое в ваших планировках поменяется.
    Планировочное решение и объёмно-пространственное решение (т.е. Архитектура здания) - это во многом, конечно, зависит от Заказчика, ведь главное, что бы ему нравилось. НО..!!! Но есть определённые каноны (т.е. строительные Требования, Нормы и Правила), которыми пренебрегать Нельзя.
    Непродуманных моментов очень много:
    - расчет фундаментного основания отсутствует напрочь (судя по чертежу разреза).., а это зависит от веса дома и (хотя бы от средне статических) физических свойств грунта..;
    - средняя несущая стена (300мм..???) что-то тонковата., обычно, данная стена несет двойную нагрузку от двойного опирания перекрытия, и плюс - заключает в себе систему вентканалов, дымоходов..;
    - количество и размер окон, в зависимости от назначения помещений, рассчитывается по требованиям инсоляции (санитарным нормам)..;
    - верхний монолитный пояс не заключен в завершенную горизонтальную конструктивную "раму жёсткости"., почему-то в средней стене его нет..;
    - стропильная система показана абстрактно.. Ну, напр., стропила показаны сеч. 60х180мм., а это только индивидуальный заказ. Обычно, используют стандартные типоразмеры (50Х200мм), что значительно дешевле для Заказчика.. Затяжки, обычно, того же сечения, что и стропила.......
    - Ну.. и т.д., и т.п. ......
  5. #35
    Насчет "рамы жесткости" и стропил согласен. Остальное - спорно очень
    300 мм несущая стена - эт смотря из чего. Положим наружные несущие ГБ а внутренняя - силикатный кирпич..
    Такой фундамент на грунтах второго типа около 200 тонн нести может, и т.д....
  6. #36
    спасибо большое за идеи.
    наконец то решились с проектом. Остановились на этом http://proekty.muratordom.com.ua/pro...ekcji=21&nr=21
    Что скажете? может что стоит доделать?
    спасибо на добром слове.
    Ждем расценок от строителей, чем обрадуют.
    сейчас есть вопросик: решили строить из газобетона. что и какую фирму порекомендуете?
    спасибо.
    Ccылка не открывается, а какназывается выбранный проект? Сам сейчас смотрю проекты от нескольких контор, том числе и от Муратора.
    А на счёт проекта, проанализируйте вот этот близкий к вашему по планировке проект:
    Проект коттеджа Г 997-26*: Каменные дома. см. его на сайте http://www.cottage.com.ua/
    Прямая ссылка http://www.cottage.com.ua/project.php?id=1123
    Мне он понравился конструктивной простотой, с возможностью делать перепланировку не трогая капитальных стен. Добавьте утеплённый тамбур... Расширьте санузел на первом этаже. Перенесите кухню в основную гостиную, около входа (вместе с ней уйдут туда же и часть вент.каналов. а вместо неё получится комната. И главное. - Практически нет окон в скате. которые не дёшевы. а все окна мансардного этажа перешли в фронтоны. Труба расположена по коньку... в общем, посмотрите сами.
  7. #37
    А ничего, что тема была еще в июне прошлого года? Топик-стартер уже наверное и построиться успел, а вы с ним по проекту пытаетесь дискутировать
  8. #38
    Добрый день, давно мечтаем о своем доме, уже собрали нужную сумму на землю. Деньги на строительство возьмем из продажи квартиры. Подскажите пожалуйста, хватит ли нам на дом под внутреннюю отделку 30 000 - 40 000 долларов? Дом хотим 10Х10, в два этажа из газобетона, землю ищем под Киевом. Проблема в том что квартира это все что у нас есть, и мы боимся попасть на подводные камни в строительстве и оформлении документов, и потом остаться не с чем.
  9. #39
    Для Киевских расценок - маловато 30-40 тыс, на коробку под внутрянку.
  10. #40
    Изучайте рынок,делайте сметы никто же не знает ваших предпочтений,да и сумму не назовет.Вот и получится 30-40тыщ. пальцем в небо.
    Кто шарит-тот балдеет!
  11. #41
    Волков бояться - в лес не ходить!
    Лучшее покрытие для дерева - Тунговое масло http://woodoil.com.ua www.techcontrol.com.ua
  12. #42
    Любая стройка имеет завершение это плюс.
    Как правило смета в два раза больше чем рассчитываешь...ну это у меня.
    А вообще если не быть авантюристом- то скучно жить
    Зато какая гордость потом распирает, когда ты построил дом....становишься хозяином и не только дома......а и вооще
  13. #43
    Поделитеся очень маленьким проектом домика, который будет стоять на одной сотке земли. Возможность двухэтажного...
  14. #44
    Не,не так надо....
    Вы покажите что сами нарисовали,сколько метров,а мы вам подскажем как практичнее...1сотка=10м*10м-дом ? или всего 1сотка?
  15. #45
    Всего одна сотка и на ней нужно построить маленький двухэтажный домик.
  1. Плитный фундамент Устройство и Строительство
    от Руня в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 13:34
  2. Незаконченное строительство.
    от Natalia777 в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 23:44
  3. Строительство для чайников!
    от Gle4a89 в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 21:48
  4. Разрешение от соседей на строительство?
    от Constantine в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 19:59
  5. Разрешение на строительство
    от e341 в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 16:58
