Добрый день, уважаемые форумчане. Хочу рассказать вам о том, как я построил вымостку для рыбалки и отдыха.
Мой участок выходит на реку Альта. Рекой ее, конечно, трудно назвать - в очень многих местах перегорожена дамбами и кусками арендована - сделали платную рыбалку. Соответственно возле моего дома - это стоячий водоем, всю поверхность которого летом затягивает ряска такой толщины, что лодкой плывешь, как ледоколом.
Купаться, к сожалению, также нельзя. Лет 20-30 назад в этом месте добывали, по словам односельчан, "торфокрошку" для удобрения полей. Благодаря этому ширина реки напротив участка стала 50-60 метров, а не 10-15, как в других местах, но дно очень сильно оказалось заиленным. Летом я мерил эхолотом, глубина воды везде была примерно метр. Шест, который я использовал вместо весла, погружался в ил ну очень глубоко.
В общем, как место отдыха я реку не рассматриваю, но тем не менее купил участок на берегу. Преимущества очевидны - легко заполнять водой пруд (что я планирую выкопать у себя на участке), полив газонов теплой водой и пр.
Вообще, я человек очень импульсивный и множество успешных проектов сделал именно благодаря этой "нехорошей" черте характера. Так получилось и в этот раз.
Недели полторы назад по дороге с работы домой меня вдруг посетила мысль - пока стоит лед, можно сделать вымостку. Будет ли она потом использоваться для рыбалки или просто для отдыха над речкой - дело второе. И лучше сделать ее сейчас, чем потом ждать следующего года.
Позвонил другу в село, где участок мой. Тот организовал мне машину отходов производства заготовок для дубового паркета - края стволов, с одной стороны с корой. Толщина примерно 30 мм. (толщина не постоянная). На прошлые выходные я перебрал эти отходы, отобрал то, что может пойти на строительство вымостки, остальное на дрова. Ну и решил пробурить пару лунок и промерять глубину воды и ила для расчета длины столбиков.
И тут меня ждала засада. Первая лунка - от берега метра 2, шест 3 метра. Окунаю, до начала ила полтора метра, а далее остальные 1,5 метра я с легкостью при минимальных усилиях засовываю в ил. Ого, думаю, это ж какие столбы нужны. Вторая лунка в метре от берега - картина аналогичная. Мда, думаю, видать не судьба. Делюсь с приятелем, он говорит, что 4-4.5 метров будет достаточно, так как одно дело запихнуть заостренный шест 4х4см, другое столб, диаметром 12-15 см.
На том и порешили. Осталось найти того, кто подгонит мне такие столбы.
Перед мартовскими выходными друг перезвонил и сказал, что договорился с двумя местными алкашами, что те вырубают 6 4-х метровых столбов из ивы и собьют вымостку за... 80 грн и магарыч
Конечно, строить я им не доверил, но как рабочая сила таскать дубовые доски, столбы и пр - в самый раз.
Делая пробные лунки я выяснил, что на расстоянии 4-х метров от берега яма и выход из нее еще 4 метра. Поэтому решил делать вымостку длиной 8 метров с шагом столбов 2 метра. Так как рыбаков нас трое (я, жена и младший сын), а также с учетом того, что рыбачить мы любим с комфортом (на креслах), то решено было сделать ее шириной 1,5 метра.
Сделал разметку, пробурил лунки. К слову сказать, толщина льда 38 см. На фото видны заготовленные столбы.
Столбы загоняли кувалдой. В ил заходило примерно 2-2,5 метра. Верх столбиков обвязывал стальной проволокой, чтобы не кололось дерево, тем не менее избежать трещин не удалось. Но они нам особо не мешали.
Каждую пару столбов связали между собой досками крест-на-крест. Пока столбы во льду сложно сказать, на сколько это действенно, ведь слой ила огромен и он вряд ли удерживает столб от шатания туда сюда. Сойдет лед, посмотрим.
Крепить настил решил так: к столбам вдоль вымостки прибиваю лаги, брус из дуба (обрезки, но более менее толстые), а доски настилаю поперек. И тут вылезло сразу два косяка гигантомании: а) даже двойные брусы (лаги) при длине 2 метра прогибаются; б) дубовые доски при ширине между лагами 1.5 метра тоже прогибаются
Оно, конечно, не сломается, я прыгал, как на батуте, но неприятно. Пришлось отправлять алкашей за промежуточными столбиками: вырубили иву диаметром 6-7 см и загнали опять же кувалдой. В итоге получили столбы через каждый метр: основной-поддержка-основной-поддержка...
Этим решили одну проблему - прогиб лаг. Над поперечным прогибом пока решил не заморачиваться, лишь доски выбирали как можно более массивными.
В процессе стройки к нам переходило пол села и все недоумевали, нафига мы так тщательно все строим, нафига такие размеры! Типа хватит и 50 см в ширину и доски корой вверх (а не подгонять их толщину, настилая корой вниз). Ну не объяснять же им, что мы ловим рыбу с комфортом: на креслах, сто столиком и зонтиками от солнца
Сделал 4 метра настила плоским, как раз в том месте, где планируется ловить. На этом доски нормальной толщины закончились, поэтому дальше настилали корой вверх в два слоя.
Ну и в заключение, шурупами прикрутил одну рейку посредине к каждой доске, тем самым полностью решил вопрос поперечного прогиба. Кстати, не думал, что дуб так легко трескается, забивая гвоздь в 10 см от края гарантировано получаешь трещину. Поэтому я высверливал отверстие под каждый гвоздь в доске. В торец бруса гвоздь заходит без раскола.
Последний пролет (выход на берег) пока не делал, земля промерзла, поэтому столбы вбить не получается, наступит оттепель - закончу. После обреза торцов все получилось ИМХО очень симпатично, а итоговая ширина вышла 1.7 метра. И даже если не удастся там половить, то все-равно, получилось отличное место посидеть с рюмкой пива и полюбоваться на местных лебедей, что скажете?
Цена вопроса:
- машина дубовых отходов 500 грн. Из них я использовал на вымостку ну от силы 1/5 часть. Считаю, что дерево обошлось примерно в 200 грн.
- 10 столбов, длиной по 4 метра + загнать их в грунт + подсобная работа: 80 грн, 3 бутылки водки и 3 пачки примы
- гвозди + проволока + электроэнергия (цепная электропила) примерно 70 грн.
ИТОГО обошлось все примерно в 410-450 грн. По моему, оно того стоит, главное, чтобы устойчиво стояло, как лед сойдет ;)
Ответить с цитированием
. Если честно я думал ты ботан - а-ты "нашим" оказался
. А-вот кора вообще штука опасная в неживой древесине.
