День добрый. Начинаю делать свою яму, решил использовать кольца (только еще не определился с диаметром- 1,5 или 2). Может буду выкладывать фото. Но нужна помощь: напишите кто-то контакты человека, который сможет пробурить скважинку. Буду очень благодарен.
Последне-сделанные шурфы в Одессе - бурили машинами - удовольствие не из дешевых.
Немеханизированный труд тоже недешев. Давеча мне зарядили за рытье ямы цену 100 у.е. за куб. По таким расценкам только яма мне выпадала на почти 3к баксов, а экскаватор обойдется в 2000 гривен. Разница ощутима. А на счет бурильных машин, то это не мой номер - не проедет она ко мне в ворота. Так что тут мне нужен человек с ручным буром, вот только где такого найти?
Вот порядочные ребята с разумными ценами на копку земли
http://domforum.com.ua/showthread.ph...ºа-земли
Спасибо за контакт, но судя по топику ребята только копают, а мне надо в уже готовой яме пробурить шурф. И к тому же у них нет своего инструмента....Если бы у меня был свой ручной бур, я бы уже сам начал.....
Пройдитесь по Староконному или в районе Привоза поищите рыболовный бур. Я тоже столнулся с этой проблемой когда делал скважину для полива .Купил бур диаметром 130 мм ,8 метров пол-дюймовой трубы на штанги порезал по 1,50 метра переход 3/4 длиной 30 см приварил с одного конца трубы, сверлил отверстия под 2 болта на8 вставляя штанги в переходник по месту Переходники пометил ,надрезая полоски болгаркой Ручка т -образная по ващему вкусу .Этим буром с помощником проходил 8 м за 2 часа не особо напрягаясь. Знаю людей у которых в наших двориках в такие скважины лет много-много уходит вода, правда только из ванн и умывальников .На Ленпоселке на столбах висят предложения пробурить за 800 гр скважину . С уваженим Александр .
Не совсем уловил конструкцию.. Не затруднит вас сделать набросок ?
Именно таким образом мой сосед и сделал себе шурф. Только бур был не рыболовный, а обыкновенный-ручной, под столбики виноградные. Рыболовный твердую породу не берет.
На бур из труб делаются "удлинители" - конструкция произвольная. Бур уходит вглубь - штанга наращивается.
А как производится выемка грунта ? Червяк бура всего на 2 - 3 витка я так понимаю, он вытолкнет грунт наверх на первых полуметрах, а дальше как все происходит?
Грунт остается в витках спирали - вытаскивается и грунт в сторону.
На шнеке ледобура 5-6 витков. Прокручивать сначало тяжеловато надо подливать немного воды ,а потом идет нормально. Неудобство ледобура -нет центратора и его немного уводит в сторону .Сделали обороты вытягиваем можно звеньями можно и всю плеть (но тяжело )В интернете много сайтов по бурению и описания конструкций самодельного бурового инструмента .Например сайт Константина Тимошенко Делай сам и много других .Вот статья которая меня вдохновила ) Ледобур вам в руки!Бурение песчаной скважины осуществляется шнековым методом: разрушаемая буром порода извлекается из скважины на поверхность при помощи шнека - стальной ленты, навитой на поверхность буровой штанги. Скважину глубиной до 30 м пробурить можно за 3-5 дней.
Шнековое бурение напоминает бурение рыбаками лунки во льду, только масштабы другие. Можно использовать и обычный бур для бурения льда. Делается это так:
Сперва необходимо отсоединить коловорот. Если он выполнен цельно, то отпилите штангу у начала изгиба коловорота. То есть, нам понадобится шнековая часть бура с продолжением прямой штанги, на которую наварен шнек. На конце штанги со шнеком необходимо просверлить под прямым углом к оси вращения отверстие диаметром 9 мм, для последующего соединения с трубой или рычагом для поворота. При этом отверстие лучше располагать, отступив от торца штанги 40 мм.
В качестве рычага для поворота используйте стальную водопроводную трубу подходящего диаметра, но не менее полдюймовки (21 мм по наружному диаметру), сваренную в Т-образную конструкцию. Для создания плеча силы момента вращения достаточно иметь 30 см длины от оси вращения. Следовательно, для этой цели понадобится 60 см трубы. Для части, которая приварится в виде ножки к Т-образной конструкции, достаточно 30 см длины. Если штанга и внутренний диаметр трубы не согласуются между собой, то необходимо изготовить переходник на штангу и закрепить с помощью сварки.
Вам потребуются удлинители. В качестве удлинителей используйте ту же трубу, что и для Т-образной конструкции. Удлинители делайте длиной 1,5 метра. Для семиметровой скважины достаточно подготовить пять удлинителей по 1,5 м.
Конструкция удлинителя представляет собой трубу, на концах которой просверлены отверстия диаметром 9 мм на расстоянии 40 мм от торца. К каждому удлинителю заготовьте палец длиной 110 мм. На пальце отступите 15 мм от торцов и просверлите на концах отверстия диаметром 9 мм так, чтобы межосевое расстояние между ними составило 80 мм. Таким образом, заготовьте по одному пальцу для каждого удлинителя.
В качестве крепежа используйте болты с резьбой М8. Длину болтов выбирайте так, чтобы после навинчивания гайки резьбовой конец болта выступал на 10 мм. На каждый удлинитель по 2 болта.
Проверьте все детали удлинителей на взаимозаменяемость путем сборки. Если необходимо, то займитесь подгонкой. Все детали должны входить свободно, и иметь обязательные зазоры 0,5-1 мм.
При необходимости увеличения диаметра скважины можно наварить на первый виток шнека дополнительное утолщение.
Детали бура готовы. Работа должна выполняться вдвоем. Позовите напарника и можете приступать к бурению скважины:
1) Присоединяете к штанге шнека Т-образный рычаг с помощью болта.
2) Ставите бур вертикально в место бурения скважины и делаете 3-4 оборота его вокруг оси вращения с небольшим нажатием.
3) Аккуратно поднимаете бур с набранным грунтом и очищаете в стороне от начатой скважины.
4) Повторяйте второй и третий шаг до тех пор, пока бур не углубится настолько, что рычаг вращения достигнет поверхности грунта.
5) Установите удлинитель и продолжайте бурить.
Чем глубже будете бурить, тем трудней вытаскивать бур. При затруднении подъема уменьшайте количество оборотов вокруг оси.
Если на пути бурения не столкнетесь с камнем, то семь метров легко можно пробурить за час. Если столкнетесь – надо начинать новую скважину.
По окончании работ трубы удлинителей можете использовать для водопровода На форуме хочу начать бурить есть описание рамочного бура
Редактировал - Хомер - еще один такой пост - со всем содержимым форума который сюда был вставлен... буду тупо резать... потом банить.
Последний раз редактировалось САНЯ 64; 11.09.2011 в 22:28.
Пока прошу понять этику этого форума - смотреть "низ" последнего поста - просто предупреждение.![]()
Спасибо за информацию.
P.S. Интересно, а что же было вырезано ? ))
