Если есть проблемы с настройкой компьютера - пишите, помогу в онлайн режиме.
Буду первым.Можешь помочь с настройкой редактора?
Клоцаю на кнопку проверка орфографии,а оно меня посылает на нерусский сайт загрузить какую-то программу - "ieSpell".
Переводил....-кароче - ничё не понял![]()
я часто бегаю по клиентам, поэтому отписываться и помогатьбуду либо утром (до 10), либо по мере наличия свободного времени.
По делу: не очень понял.
Давай сделаем так:
- скачай и установи TeamViewer (TV)
- скинь мне в аську 425-304-935 (или мыло/личку) ID (см. в левой части проги) и пароль. Я подключусь и погляжу что там на твоем ПК не так происходит.
и у меня вопрос- перидически скачиваю для проверки компа Kaspersky Removal Tool прямо с оф.сайта,устанавливаю и проверяю комп...для новой проверки надо старый удалить и закачать новый...
вопрос-не могу закачать-после 62% пишет-ошибка или при установке-пишет ошибка в файле
браузер-опера,антивирусник- NOD(его выключаю-чтобы не конфликтовал)
Интеренет работает нормально?
Сделайте так:
ПУСК - Выполнить (или просто нажать комбинацию клавиш Win+R) - введите: cmd - Enter.
Затем в открывшемся окне введите: ping ya.ru -t
Понаблюдайте за временем пингования Яндекса.
Если:
-большое время ответа (50..60 мс - нормально)
-много пропусков (превышен интервал ожидания.... как то так...)
надо проверять работу инета. Вы возможно не до конца или с ошибкой закачиваете файл.
Если инет нормально - возможно причина в системе.
Остальное надо смотреть. Это проще чем гадание
Давайте договоримся сразу - рекомендация в третьем посте (по поводу установки таймвьювера и аськи) обязательна, если вы хотите получить конкретный результат.
Что впрочем не исключает теоритезирований здесь - на форуме
Правда эффективность - на порядок ниже. Хоть и требуется меньше "телодвижений"
это скорее всего недокачанный/"битый" файлили при установке-пишет ошибка в файле
С этими утилитами (VRT, CereIt) штатные антивирусники не конфликтуют. Но тормоза из-за работы 2-х АВ действительно будут. так, что правильно сделалибраузер-опера,антивирусник- NOD(его выключаю-чтобы не конфликтовал)![]()
Последний раз редактировалось TigerS; 14.10.2011 в 20:38.
Игорь, поменяй браузер. ИЕ пользоваться неприлично. В Хроме для проверки орфографии никаких кнопок нажимать не нужно он сам все делает. Firefox тоже. Может эту самую проверку и надо включать отдельно, не помню, но работает на ура. И переводит тоже странички на непонятных языках, вполне и очень даже при этом читаемо. Я даже с китайского переводил, когда на каком-то форуме, может и здесь, кто-то активно продвигал супер-дупер-пупер полы ЛГ(вот дупер пупер мне хромиум сейчас красным подчеркнул
) Если надо помощь - через пару дней полагаю быть дома.
Шакира, у тебя он просто недокачан или скачан с ошибками. Не качай прямо браузером, если интернет соединение не очень стабильное - пользуйся менеджером загрузок каким-нибудь с возможностью восстановления загрузки после прерывания . Не знаю, есть ли какие дополнения для оперы. Отдельно стоящим давно когда-то пользовался ReGet Deluxe. В фаяфоксе есть дополнения FlashGet и DownThemAll в хроме(иуме) - помощник загрузки который опять же использует ФлешГет или другие менеджеры, какие именно посоветовать на данный момент не могу, я в Windows ничего не качаю и вообще в интернет не захожуPS: необходимости в скачивании того, что пытаешься не вижу, но это дело личное, просто я к Касперскому вообще весьма критически отношусь
NOD тоже на сегодня далеко не лучший вариант впрочем.
Вопрос от меня к TS (каламбурчик получился) Были ли в практике проблемы быстрого отказа винтов WD Caviar Green с AF? Есть подозрения в их недолговечности по причине слишком частой парковки головок при отсутствии активности диска. Но верить только интернету думаю не стоит. Из того, что нагуглил, проблема от ОС вроде особо не зависит, скорее от конкретных настроек (имею ввиду современные ОС, умеющие поддерживать нововведения в этой серии WD, не ХР или что-то еще более древнее).
У нас сервисный по обслуживанию организаций. Ремонты, как таковые редки. Поэтому никакой статистики по определенным моделям не имеем.
Но точно знаю, что Розик (в какой то недавней теме здесь я давал контакты) именно по WD-кам ведет усиленное исследование. На од.форуме у него отдельная тема - попробуй спросить у него![]()
Я ж говорил - неприлично![]()
Подскажите пожалуйста. При установке WINDOWS 7, надо ,как и прежде , делать разбивку на два диска (системный С и D) или ставить на один. А то у нас разные спецы, по разному делают. А как правильно? Каждый доказывает свою правоту. У каждого стоят свои версии и у каждого работают. Но вот как правильно?
Практичнее бить на два диска - если-что disk-С где система - форматнул и фсё.
Спасибо! Это понятно практично, но почему возникла такая версия? Может для (если что) предусмотрено кое что какое-то такоеее...
Предусмотрено - это имидж диска с системой делать, но когда залетает зараза в виде вирусняка стойкого, то лучше форматнуть "С" и на него имидж ставить - затем отлавливать заразу с других дисков.
Спасибо за конкретный ответ. Конечно вопросов у меня много. И спасибо за уделенное время.
