Щас солью
Вроде последняя версия ХВМС тоже умеет. Ща в процессе настройки-проверки и т.д. Но шо оно точно умеет - "листать" mkv по главам ( даже если они не назначены) и запоминать на чем остановился ( ну типа спать захотел, или на грудь лишнего принял)
О!!! Олега - дащь мастер класс??? А-то-я затеял ремонт в одной комнате - где будет Ведро стоять и времени нифига нет разобраться с этой штукой - и я для управления ХТПС-ом поставил TeamViewer 6 - а он ее в упор не видит - черный экран - а стоя на табуретке над холодильником - очень не удобно однако![]()
Не, не умеет. На самом деле просто играть кино из bdmv уммеет много плееров, но - они просто открывают файл видеопотока, который лежит в каталоге stream. Полноценно же играть BDMV они не умеют, нет меню, нет переключения звука и т.д.Вроде последняя версия ХВМС тоже умеет.
Саня, Radmin поставить надо, зачем тебе тот тимвьювер![]()
Та он якобы бесплатный и ставится легко. Пробну Радмина. Когда-то в далекие 90-ый я его юзал - вроде это воно было.
И еще поставил Media Player Classic - какой-то не красивый он - mkv просто проигрывает - а красивости???? Ну там постер отобразить када файл выбираешь или еще чего?
И совсем еще - какая-то фигатень с сеткой домашней в винде произходит - ХТПС расшарен - моя лопата тоже - друг-друга по сетке видим - с хтпс-а могу тащить файлы с моей лопаты - а вот через сетку я не могу на хтпс нифига перекинуть - прав говорит нет - хоть трэесни. Хде порыть???
Саня, красивостей в нём нет, в нём есть актуальность, ровные кодеки.
В сетке если ты настроил обычную сеть на семёрке и ввёл пароль с секретного листика на подоконнике и всё ребутнул - тогда попробуй на htpc завести юзера с паролем, как на лопате (правой кнопкой на Мой компьютер - управление - локальные пользователи и группы - пользователи - добавить).
Либо ты не попал мышкой когда расшаривал папку - там есть расшарить только чтение и расшарить с записью (смысл, как переведено в русской винде не помню), мог нажать только чтение случайно.
В том-то и весь прикол - мышью попал - проверял рас 40 - создать юзера - при ре-буте будет запрашивать выбор этих юзеров - и машина не догрузится - станет и вьювер и рададмин - мистика какая-то.
---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 21:47 ----------
Ребзя, а-что с пультами-то делать?Моя жена врятли одобрит управление этой штукой со своей лопаты - ей надо тукнуть на пару кнопок и шоб "Воронины" на телике бесконечно крутились
. Та и как-то не полноценно без пульта HTPC выглядит - пока надыбал только в Тидах два варианта - первый сильно круто по деньгам и индикатор там нафиг не нужен.
Сань - ты самый опытный в этом деле - что посоветуешь?
А я не знаю, тимвьювером пользовался еще в ХР, все работало. Да даже просто включал удаленный десктоп и этого было достаточно для контроля над удаленным компом.
Насчет ХВМС - так это я в Линухе с бубном плясал, да на новой установке, да сразу на телек. И то, не над собственно ХВМС а над настройками экрана и выводом звука по HDMI.Сама прога встала и заработала без проблем. в Винде должно из коробки все работать ( у меня работает) Ну поставишь в настройках русский язык, ну для погоды Одессу введешь. Да, насчет блурея меню оно таки не показывает, но фильмы запускаются с index.bdmv. Меню правда нет все равно, только главы так же как в mkv преключаются. Звуковые дорожки и субтитры менять можно. Перед тем как спать идти - закладку можно поставить. Так что ИМХО в самом меню необходимости особой нет. Разве что какие-то допы есть и их реально интересно посмотреть... Да, index.bdmv запускается только если папку просканировать, и даже после этого не все могут так запуститься, видимо криво скопированы или не тем сканировал. Ща попробую плагинов добавить
---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 23:09 ----------
Мне пульт пока не нужен, радиомыши достаточно. Особенно если настроить, чтобы ХВМС сразу запускался . Или сделать на рабочем столе иконки и шрифты огромными и ссылу на него туда повесить
Саня, с пультами всё, как обычноПервый вариант который в тидах с индикатором - это такой пульт, какой я со своего HTPC снял и в тумбочку на балконе поместил.
Второй это такой же, но с меньшим числом ненужных кнопок. Всё с ним упирается только в одно - он работает только со своей оболочкой, imedian зовётся.
У неё есть 2 минуса:
1. она не умеет играть BDMV.
2. У неё довольно дибильная навигация по библиотеке, т.е. вот нет у меня в голове такой логики выбора каталогов и дисков, ну не привык я так и не могу ...
Вот помнишь телефоны motorolla за бог знает какой год с совершенно дибильным меню, которое умом не понять ? Я его, после nokia, отнёс обратно через 2 дня. Вот и тут такое тоже. В принципе человек с терпением сможет освоить и привыкнуть (вобщем-то там 1 раз библиотеку просканить и потом нормально) - мне быстрее мышкой или radmin'ом. Если у тебя есть 2 места под 5" - то первый вариант тидов я тебе могу подарить, ибо он мне надо - как тебе балетная пачка. Если место есть только одно 5" - можно приколхозить, но панель будет какбы накладываться на корпус ... в принципе будет симпатично смотреться тоже.
Больше пультов у меня небыло. Я так понял, что более-менее приемлимый вариант пульта это только Microsoft MCE Remote, т.к. под ним умеют работать другие оболочки, плееры. Но я не особо вижу, а где ж его купить и в руках я его не держал, нету их в наличии.
Вот превью imedian
Покажи Вике, если ей такое для Ворониных пойдёт - не вопрос![]()
Последний раз редактировалось Vavilen; 26.10.2011 в 01:22.
Блин... Саня ... у тебя-ж Тумбочка - с большой буквы Тумбочка - не-удобняк мне уже с твоей тумбочки шо-та просить, я-за-Ведро тебе Благодарен - как улей пчелам.
Сань - читал пацанов с HTPC и пультами - они их программируют и в XBMS плагин соответствующий видел - может ты пробовал эту фитчу??? Там у них пульты еще проще - юсбишные-внешние - но все кнопки програмируются на-то-шо хош и в винде видел эту опцию.
Неудобно - это когда дети на соседа похожи
Всё равно девайс помрёт в той тумбочке, ибо тумбочка на балконе - это как чёрная дыра, так что подумай ... Никто тебе не мешает потом чё-то умное мне посоветовать по стройке и сэкономить тем самым мне денег и за ведро и за пульт
Про программирование пультов ничего не знаю - не ппробовал ни разу, только использовал свой этот с imedian. Ну ещё использовал включение-выключение питания с него и мышку иногда, чтоб в плеере паузу нажать (есть у него управление курсором).
Последний раз редактировалось Vavilen; 26.10.2011 в 15:45.
Береги эту тумбочку брат.
Та-я-б и так это буду делать и без Ведра - по карифанской линии так-сказатьНикто тебе не мешает потом чё-то умное мне посоветовать по стройке и сэкономить тем самым мне денег и за ведро и за пульт![]()
Давай-я-на эти выходные тыкиллы возьму ...????Про программирование пультов ничего не знаю - не ппробовал ни разу, только использовал свой этот с imedian. Ну ещё использовал включение-выключение питания с него и мышку иногда, чтоб в плеере паузу нажать (есть у него управление курсором).Заодно познакомишься с путевым и думающим маляром по имени Танюха38 - она по идее будет обои на выходные клеить у нас - тебе она точно нужна будет на стадии "отделка" - за нее отвечаю лично
Сань - только я не понял в чем проблема в двух "дырках" 5-ть? У меня она одна - под писюк типа - оно-что туда полностью не влазит??? Типа торчать будет????
Да, мой этот пульт он расчитан на установку в 2 места 5". Физическое крепление производится в 1 место, второе просто занимает табло, оно там большое. Глянь на картинку первого пульта в тидах.
Я его вчера в руках покрутил - можно его вкрепить в 1 место 5", табло просто ляжет сверху на корпус, какбы. У тебя картинка корпуса есть? Покажи, я увижу как будет оно.
С текилой мы как-то решим, но у меня на днях сделка, после которой я прекращаю этот разгульный образ жизни (пить и курить бросаю). Единственное что - пока не понятна дата сделки, теоретически может быть и в субботу, т.е. на счёт выходных я буду знать точно в пятницу (а может завтра уже).
Вот оно. Кажется не получится... там внизу выводов дофига - правда они та нафиг не надо - но необходимо видеть как лицевая часть пульта выглядит - эт только ты Саня сможешь сделать.
---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 16:09 ----------
Не - нифига - станет как родной - эта часть, что на фоте - крышкой закрывается - крышку пилить надо - и сделать ее не открывающейся - Саня - тыкилу беру - заодно обмоем сделку![]()
Варианта 2.
В таком виде, как оно есть сейчас можно вставить, но вверх ногами, и табло закроет всё, что снизу
Вариант 2 - открутить 4 винтика, переклеить крепёжную скобу в нижнюю часть табло и вставить. Но при этом табло будет выступать над верхним краем корпуса на сантиметра 2.
Есть ещё вариант приколхозить "совсем по нашему" снабдив девайс внешней коробочкой и закинув провода сзади внутрь корпуса - но это будет пошленько
Вот видео какой конструктив у него
а вот тут пара картинок
http://www.mobi.ru/Articles/4082/Ant...on_Premier.htm
http://store.antec.com/Product/accessory-veris_media/veris-premier/0-761345-30126-8.aspx
Последний раз редактировалось Vavilen; 26.10.2011 в 18:08.
