Капітанпо твоєму який спосіб вибрати догляд за водою?
щоб було дешево і радий купатися в ньому. Бо зараз не радий що купив собі клопоту на голову
Не хвилюйся, зараз все налагодимо.
Як на мене, то найперспективніший спосіб це спосіб біофільтрації з використанням УФ-лампи. Саня-Хомер буде завжди розвиватись та придумувати все нові і нові методи, просто він у нас Винахідник, йому цікаво. А наша доля(форумчан) використовувати його, Саші, винаходи.
Стосовно фільтрації заліза, якщо маєш можливість закупити таке обладнання, як у мене, то збережеш ще й своє та рідні здоровья. А немає можливості, набирай воду в басейн та фільтруй - за пару циклів вода буде чиста.
Хімією би не користувався.
Капітан тоді скажи яким фільтром ти користуєсся? УФ лампу теж незнаю яку ставити? На 16000 літрів Хватить УФ лампу поставити яка іде до екваріуму наприклад УФ - стерилизатор AquaEl UV AS- 9W
в общем перезапустил я фильтрацию
басс простоял неделю без крышки и зазеленел
воду прокачивал циркуляционным насосом Вилло
когда приехал на дачу, насос работал но не качал воду, - хапанул воздуха
так что причина позеленения не ясна
либо таки да, свет, либо ,- насос долго не прокачивал,я отсутствовал неделю и сколько он работал на воздухе без подачи воды не знаю
поставил пока шататный насорс, слил воду, залил новую неделю работает но на дачу не заглядывал был не море, поеду ближе к выходным, посмотрю
по поводу биоплато, тоже хочу сделать, но не знаю какую площадь нужно для 6 кубового басса
и где взять нимфеи и эйхории
Друже, в мене - ставок з самообслуговуючою екосистемою, басейн для дружини та онуків тільки на папері. Його хочу будувати стаціонарний з використанням термоблоків(незйомна опалубка), заливати воду зі ставка, але з біофільтром, який придумав Сашко-Lghomer.
Тому поки що порадити нічого не можу, хіба що читай вище Саню та інших.
Хочу подібний басейн.
Тезка, а как тебе мысль насчет соединения ставка и бассейна трубой - вот тебе и биоплато готовое для бассейна. Можно еще и фильтр вставить. Причем от внутреннего фильтра бассейна со скимером я бы не отказывался.
ПС. Только не знаю как там у тебя на участке с уровнями.
В тебе Капітан круто
Саньок УФ лампу треба чи ні і яку придложиш?![]()
Та вона не помешает - но срок действия самой лампочки = 50000 часов - один сезон если по чесному и стоит она денег - так-же все зависит от ее мощности - много мощей не бывает - но на твой обьем что-бы толк был минимум 18 вт. надо.
У нас на рыбном форуме тока завоз из китая Игореня-Тум сделал - там УФ по реальным ценам и кстати ОЗОНАТОРЫ - то ваще штука смерть-всем низшим - поставил и забыл - но при купании необходимо выключать - Озон опасен для чела!!!!
Озонаторы и УФ стерилизаторы можно купить тут. Товар в Севастополе.
Так і буде. Лише потрібно визначитись з розводкою. Думаю таким чином:
- біля ставка приямок з насосом та компресором(для зими) + система кранів для зливу води з басейну та на зиму;
- траншея 0,5 метра з 32-ю ПХВ трубою(чорна або з синьою полосою) приблизно 25 метрів;
- приямок біля басейну з очисним обладнанням та скимером;
- траншея 0,5 м з трубопроводом поперек ділянки з виходом на поверхню по обидві сторони для поливу.
Ну?![]()
Яких??? Там повно всяких штучек - ниже помпа на 15 кубов - очень редкий товар у нас все они с сополом вентури по идее - эжектором воздух в струю сосут. Спроси там у Игорени. Или я щя сдружился с хорошим человеком который напрямую из китая таскает сюда все-что там на таобао найдешь - там точняк есть - за 3-4-ре недели привозит сюда.
В чем выражается очищающее воздействие озонатора на воду в басе.
Подскажите по каким параметрам надо подбирать озонатор. Бас 7.5 куба.
