Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 16 по 17 из 17
Тема: Как и из чего сделать опалубку для круглой плиты?
    В поза-позапрошлые выходные вода в бассейне была 34 градуса , для внучки самое то .
    Однако утром следующего дня упала до 30-ти.
    Разница температур вода в бассейне-воздух и вода в бассейне-грунт во втором случае значительно больше, да и теплоемкость у грунта повыше чем у воздуха.
    Во втором случае - стабильность температур будет выше - отгородишь от грунта и будет туды-сюды "больше", потому она и теплоемкость.
  1. Как и из чего сделать бур?
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 19:55
  2. Как сделать закругленную опалубку для ступенек бетонной лестницы?
    от klim in в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 13:31
  3. Плиты перекрытия и размер дома
    от Vavilen в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 17:16
  4. Плиты OSB.что использовать для отделки?
    от vakool в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 10:36
  5. дымоход для плиты
    от Ирида в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 19:56
