Спасибо за доходчивый мануал. У-меня-хоть в голове прояснилось с новыми форматами.
Клим - меняем план. Берем канистру пива и едем к своим кыно сареть
. А-если взять чего-то покрепше, то-и 3D покажут
Если кабель VGA (обычный, старый формат типа комп-монитор), он же ещё "аналоговый" зовётся, то нужно брать однозначно самый короткий (по моему 1.2 метра они идут).
Если DVI (формат поновее, в принципе цифровой уже) длина не имеет такого ключевого значения, но сам по себе качественный DVI кабель большой длины - довольно дорогой, поэтому не имеет особого смысла брать "запас" длины, только если он реально нужен.
Кабель HDMI по сути - это производное от DVI, но по нему умеет ещё звук передавать (при поддержке видеокартой этой опции, умеют не все, или надо перемычку ставить внутри, от карты к материнке или звуковой карте).
Ну, учитывая ноут с VGA - про фильмы с качеством выше 720 скорее всего можно не думать, обычно у ноута с картой на full hd выход DVI. Но 720 тоже вполне себе качество приличное, многие и по сей день считают, что больше - излишество.
То-то я думаю, что это у меня маленький концертик ЕЛЬ ДИВО на 1.5 часа весом в 23гб слегка подтормаживает видео, но картинка на 42 дюйма впечатляет, в метре от матрицы и 0 искажений. Я уже все настройки видекарты и системы перекрутил, смотреть можно, как бы звук главнее, но нотик походу не тянет, надо новый системник собирать, с нотиками за прогрессом не угонишся.
Я бы взял плазму! Надежная вещь!
Последний раз редактировалось Виллька; 13.05.2014 в 19:41.
Конечно, лучше выбор будет LCD
Я себе Самсунг 40" на кухню взял, без смарта, на кухне не нужен думаю, вот такой, так под покушать послушать что-то, нормально вписался, как я без него раньше жил) )
Последний раз редактировалось Lghomer; 17.03.2015 в 11:59.
У меня нету точки))))
Все эти сайты типа прайсюа и хотлайн не есть достоверными полностью. так как там только те магазины которые плотят деньги. там можно только вообщем посмотреть диапазон цен. а дальше самому через поиск искать
