Простая сталька не оцинковка?Уже куплена?
Если уже в наличии то не трогай, сколько простоит..но у ржавой вид не презентабельный![]()
Кто шарит-тот балдеет!
Оцинковка. Куплена еще при или во время развала союза.Мне на шару досталась.
Валялась летнаверно 15 в гараже на землянном полу. Ржавчины нигде нет.
Дык или стоит серая в масле и пыли, или зеленая в пыли под цвет оплетающих растений.![]()
Долго смываться будет.Да и малая наверняка об забор не раз бока вытрет.
При покупке сетки Рабица рекомендую брать ее на килограммы.
Да-да. На килограммы. Иначе, вам вместо 50*2 продадут 50*1,8, например.
Я дал задание своим специалистам проверить ценовую политику в Тернопольской области и проверить конкурентоспособны ли мы там.
Результат: Сетка Рабица 50*2 стоит 12 грн за м2, а у меня 13,57. Дорогой я оказался. На целых 13 процентов. Шансов у меня нет.
А теперь главное. Сетка Рабица 50*2 за которую просили 13 грн имеет вес 10 кг, а моя, которая 15 грн - 15 кг. Это значит, что моя сетка тяжелее сетки тернопольского визави на 50% а дороже только на 13.
На самом деле там сетки из проволоки, примерно 1,8 вместо 2 мм и ячейка не 50, а 60 мм. То есть сетка однозначно слабее.
Мы до сих пор не нашли способа как рассказать людям о том, что желая купить дешевле, они, на самом деле покупают дороже.
Последний раз редактировалось ЧП Метизы-94; 04.02.2013 в 19:33. Причина: добавил информацию
а я убрал рабицу, была по периметру.
Как соседка моя ответила сама себе..
- а шоб пику мою не бачити, аааа..
Я стяжками у себя на даче приклепал к столбикам. Держится нормально и долговечные они.
Ручная дуговая сварка для монтажа забора - это хорошо. Только электроды надо правильно подобрать. Зачастую сеточные металлические заборы устанавливают из Рабицы или сетки сварной. И та и другая сетка из проволоки низкоуглеродистой. Столбы, ворота, калитки, как правило, тоже из металла низкоуглеродистых марок. Соответственно и электроды должны быть для сварки этого вида стали - АНО-2, АНО-21, АНО-36.
Иногда заборы устанавливают "по-багатому" из рифленной сетки, высокоуглеродистой. Карты канилирки в таких случаях вваривают в угол или трубу с использованием электродов для углеродистых, низколегированных сталей - УОНИ 13/55.
Ну а если забор из нержавейки. Бывает и такое. То варить надо электродами для хромоникелевых сталей - ОЗЛ-8, ЦЛ-11.
А вообще, Рабицу легко устанавливать, если использовать проволоку для натяжения, фиксаторы для проволоки и натяжитель для проволоки.
Тема давно заглохла, но может кому пригодится: сейчас в Эпицентре есть плотные пластиковые сетки "под рабицу", зеленого или серого цвета - в среднем 40 грн м/пог, но есть дешевле дороже. Как супер-бюджетный вариант неплохи, мы брали себе на дачу чисто символически отгородиться.
